Bleiakku entladen mit Labornetzteil (Elektronik)
verfasst von Pimpino(R) E-Mail, 01.03.2014, 23:19 Uhr
Danke für die Zusammenfassung :)
» Eine "Konstantstromquelle" hat keine Probleme, einen Strom konstant zu
» halten. Auch die Regeldifferenz eines P-Reglers trifft nicht zu, wenn:
» - man die Regelung aus einer externen Quelle speist. Oder
» - die untere Entladespannung ausreicht, um die Schaltung zu versorgen.
» (Dann muß man eh die Entladung beenden).
Da muss ich (zumindest vorläufig) widersprechen. In meiner Schaltung hat ein OP als Differenzverstärker die Shunt-Spannung mit einer Referenzspannung verglichen. Das Ausgangssignal des OPs hat einen FET angesteuert. Im Optimalfall wären Shunt-Spannung und Referenzspannung gleich groß. Dann ist allerdings die Regeldifferenz null, wodurch der FET nicht mehr angesteuert werden würde. Somit sind im Betriebspunkt im eingeschwungenen Zustand die Shunt-Spannung und die Referenzspannung nicht gleich groß, wodurch eine gewisse Regeldifferenz bleibt...
» Es gibt viele Schaltungen, um einen Konstantstrom (z.B. für eine LED) zu
» erzeugen. Stellt man diesen Strom höher ein, macht üblicherweise der
» Versorgungsstrom der Schaltung nichts mehr aus. (wenn man nicht
» theoretischer Korinthenkacker ist)
Der Versorgungsstrom der Schaltung ist in meiner Anwendung nahezu egal, da die Strommessung für die Amperestunden-Integration 'vor' dem Spannungsregler erfolgt. :)
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Pimpino(R), 01.03.2014, 21:42
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - olit(R), 01.03.2014, 22:04
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Pimpino(R), 01.03.2014, 22:18
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - olit(R), 01.03.2014, 22:26
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Pimpino(R), 01.03.2014, 22:35
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - olit(R), 01.03.2014, 22:41
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Pimpino(R), 01.03.2014, 22:47
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Steffen, 01.03.2014, 22:08
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Pimpino(R), 01.03.2014, 22:13
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Steffen, 01.03.2014, 22:22
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - xy(R), 01.03.2014, 22:30
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - hws(R), 01.03.2014, 22:58
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Pimpino(R), 01.03.2014, 23:19
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - hws(R), 01.03.2014, 23:44
Bleiakku entladen mit Labornetzteil - Torro(R), 02.03.2014, 07:53
