gegenseitige Verriegelung von Schaltungen (Elektronik)
verfasst von Steffen, 01.03.2014, 23:12 Uhr
» » » » Dann wäre mein Vorschlag, die Teile durchzutakten.
» » » » Also Kiste 1 bekommt Spannung, wenn dann
» » » » die Temperatur erreicht ist, wird abgeschaltet.
» » » » Das ist der Takt für Ausgang 2. Ist da
» » » » dann die Temperatur erreicht.....u.s.w.
» » » Das habe ich mir auch überlegt. Aber wie erfährt "Kiste 1", dass sie
» » wieder
» » » an der Reihe ist? Für einen Ringzähler bräuchte ich ja eine
» Rückführung.
» » Die "Rückführung" wäre dann
» » die Zeit.
» » Also wenn Box 1 ziemlich kalt ist, heizt die
» » Lampe z.B. 30 sek., dann ist Box 2 dran für
» » 10sek., dann Box 3 für 20 sek. z. B.
» » Von der Energie her wäre ein Schnitt
» » von 20sek. somit der unterste Grenzwert.
» » Wenn die Lampen bezogen auf das "3'er Beispiel"
» » (Das auch nicht googlen),
» » genug Leistung bringen, besser mehr,
» » sollte sich das einpendeln.
» Verstehe ich Dich richtig:
» Box 1 soll in Deinem Beispiel nach 3x20=60 sek. automatisch wieder von vorn
» anfangen? Dann kann ich aber nicht einfach eine vierte Box dranhängen.
Nein, wie mans hindreht,
bei 2 Boxen kannst du nur die halbe
Leistung pro Box erwarten(wenn sie identisch
sind), bei 4 eben
nur ein viertel.
Ein 10'er Teil von z.B. 100Watt
bleibt nunmal 10Watt.
» » Strom, Spannung, Leistung....
» » die Angaben stehen immer im Verhältnis!
» » Ist dein Netzteil für eine Anlage ausgelegt,
» » gehen damit unter gewissen Vorrausetzungen,
» » wie Raumtemperatur, Isolation, sonstewas...
» » vielleicht auch 2, oder 3 Kisten.
» » Aber irgendwann geht dann nicht mehr.
» Schon klar. Wie viel geht, muss die Praxis zeigen, aber 6 sollten möglich
» sein.
Gut, dann rechne damit, daß auch nur 1/6 an
Leistung pro Einheit zur Verfüngung steht.
Gruß Steffen
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 00:35
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - HDT(R), 01.03.2014, 07:50
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 09:50
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - xy(R), 01.03.2014, 11:35
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Hartwig(R), 01.03.2014, 12:27
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 13:08
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Steffen, 01.03.2014, 18:00
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 20:27
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Steffen, 01.03.2014, 20:58
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 21:48
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Steffen, 01.03.2014, 23:12
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - hws(R), 01.03.2014, 23:17
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 02.03.2014, 00:08
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - PeterGrz(R), 03.03.2014, 09:43
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - gast, 03.03.2014, 12:10
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - the(R), 03.03.2014, 21:11
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - PeterGrz(R), 04.03.2014, 07:16
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Hartwig(R), 01.03.2014, 12:39
