gegenseitige Verriegelung von Schaltungen (Elektronik)
verfasst von Steffen, 01.03.2014, 20:58 Uhr
» » Hallo, so wie ich das nu verstanden
» » hab, hast du mehrere "Kisten" mit Heizung
» » + Temperatursensor.
» genau so
» » Dann wäre mein Vorschlag, die Teile durchzutakten.
» » Also Kiste 1 bekommt Spannung, wenn dann
» » die Temperatur erreicht ist, wird abgeschaltet.
» » Das ist der Takt für Ausgang 2. Ist da
» » dann die Temperatur erreicht.....u.s.w.
» Das habe ich mir auch überlegt. Aber wie erfährt "Kiste 1", dass sie wieder
» an der Reihe ist? Für einen Ringzähler bräuchte ich ja eine Rückführung.
Die "Rückführung" wäre dann
die Zeit.
Also wenn Box 1 ziemlich kalt ist, heizt die
Lampe z.B. 30 sek., dann ist Box 2 dran für
10sek., dann Box 3 für 20 sek. z. B.
Von der Energie her wäre ein Schnitt
von 20sek. somit der unterste Grenzwert.
Wenn die Lampen bezogen auf das "3'er Beispiel"
(Das auch nicht googlen),
genug Leistung bringen, besser mehr,
sollte sich das einpendeln.
» » Insgesammt muß das Netzteil trotzdem
» » die Energie für alle Einheiten bereitstellen.
» » Also die Abkühlzeit muß je nach Anzahl
» » entsprechend lang sein
» Die Energie schon für alle, aber den Strom nur für eine. Nach meiner
» Erfahrung mit dem vorhandenen Heizer sollte das gehen.
Strom, Spannung, Leistung....
die Angaben stehen immer im Verhältnis!
Ist dein Netzteil für eine Anlage ausgelegt,
gehen damit unter gewissen Vorrausetzungen,
wie Raumtemperatur, Isolation, sonstewas...
vielleicht auch 2, oder 3 Kisten.
Aber irgendwann geht dann nicht mehr.
Gruß Steffen
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 00:35
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - HDT(R), 01.03.2014, 07:50
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 09:50
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - xy(R), 01.03.2014, 11:35
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Hartwig(R), 01.03.2014, 12:27
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 13:08
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Steffen, 01.03.2014, 18:00
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 20:27
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Steffen, 01.03.2014, 20:58
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 01.03.2014, 21:48
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Steffen, 01.03.2014, 23:12
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - hws(R), 01.03.2014, 23:17
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - the(R), 02.03.2014, 00:08
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - PeterGrz(R), 03.03.2014, 09:43
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - gast, 03.03.2014, 12:10
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - the(R), 03.03.2014, 21:11
Einfach eine Kohle mehr auflegen? - PeterGrz(R), 04.03.2014, 07:16
gegenseitige Verriegelung von Schaltungen - Hartwig(R), 01.03.2014, 12:39
