bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad (Elektronik)
» sorry ist nur ein Foto von meine Skizze.
» (Mein Scanner hat aufgegeben.)
» Achso,
also falls du am PC(Win...) schreibst,
kannst die Schaltung auch mit Paint
malern, das wird "in der Regel scharf"
Das jetzt nicht googlen!
» Die Schalter (Reed) ,jetzt sind es zwei, habe ich parallel zu den
» Schwimmerschaltern eingebaut.
Hmm, entweder nutzt du die Schwimmerschalter,
oder die Reeds(welche einen eigenen Schwimmer
mit Magnet haben), oder ich versteh
dat grad nicht.
» Zehnerdioden, wie empfohlen mit verbaut, habe ich auch nicht eingezeichnet.
» Sind auch parallel zu den reeds.
Ok, also wenn es denn funktioniert,
ist ja alles in Butter,
nur den Taster für das man. Umschalten
vermisse ich trotzdem noch.
Es sei denn, der war nicht so wichtig .
Gruß Steffen
