Pumpensteuerung simpel (Elektronik)
» wenn Du mir noch einen Typ angeben könntest
Halt eine 400mW Z-Diode mit ein paar Volt mehr als die Spannungsversorgung hat.
» und eine kleine Skizze wäre ich Dir dankbar.
Einfach parallel zum Reedkontakt schalten. Wenn du sie verkehrt rum schaltest geht nichts kaputt, aber es funktioniert halt nicht. Du kannst auch einfach die Spannung am Reedkontakt messen, dort wo der Pluspol ist muss die Seite der Z-Diode mit dem Ring angeschlossen werden.
Pumpensteuerung - marcus2512
, 26.02.2014, 18:13
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds
, 26.02.2014, 18:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512
, 26.02.2014, 18:46
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - Gastl, 26.02.2014, 19:13
, 26.02.2014, 19:41
, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - xy
, 26.02.2014, 20:32
, 26.02.2014, 20:38
, 26.02.2014, 21:16
, 26.02.2014, 21:24
, 26.02.2014, 21:17
, 26.02.2014, 21:50
, 26.02.2014, 21:55
Pumpensteuerung - gast, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:23
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:24
, 26.02.2014, 20:28
Pumpensteuerung - xy
, 26.02.2014, 20:33
, 26.02.2014, 21:19
, 26.02.2014, 21:23
, 26.02.2014, 21:25
, 26.02.2014, 21:30
, 26.02.2014, 21:40
, 26.02.2014, 21:46
, 26.02.2014, 22:18
Pumpensteuerung - Steffen, 26.02.2014, 22:49
, 27.02.2014, 00:02
Pumpensteuerung - Steffen, 27.02.2014, 00:34
, 27.02.2014, 13:42
, 27.02.2014, 13:53
Pumpensteuerung - HDT
, 27.02.2014, 15:07
, 27.02.2014, 16:20
, 27.02.2014, 16:39
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds
, 27.02.2014, 16:58
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT
, 27.02.2014, 17:29
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512
, 27.02.2014, 17:44
, 27.02.2014, 18:06
, 27.02.2014, 18:21
, 27.02.2014, 18:32
, 27.02.2014, 18:53
, 27.02.2014, 19:34
, 27.02.2014, 19:41
, 27.02.2014, 19:43
Pumpensteuerung - auf ein Neues - geralds
, 27.02.2014, 19:49
, 27.02.2014, 19:53
, 27.02.2014, 19:55
, 27.02.2014, 19:59
, 27.02.2014, 20:02
Pumpensteuerung - hey,,,, - Steffen, 27.02.2014, 22:04
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - geralds
, 27.02.2014, 23:04
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - Steffen, 27.02.2014, 23:44
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - Steffen, 28.02.2014, 00:39
, 28.02.2014, 09:11
Pumpensteuerung - hey,,,, - hws
, 27.02.2014, 20:04
, 27.02.2014, 20:07
Pumpensteuerung - hey, - hws
, 27.02.2014, 20:25
Pumpensteuerung simpel - HDT
, 27.02.2014, 23:32
Pumpensteuerung simpel - marcus2512
, 28.02.2014, 08:48
, 28.02.2014, 08:50
Pumpensteuerung simpel - geralds
, 28.02.2014, 09:09
, 28.02.2014, 11:10
, 28.02.2014, 11:12
, 28.02.2014, 11:11
, 28.02.2014, 11:19
, 28.02.2014, 13:14
, 28.02.2014, 13:22
, 28.02.2014, 13:28
Pumpensteuerung simpel - gast*, 28.02.2014, 14:55
, 28.02.2014, 13:46
Pumpensteuerung simpel - xy
, 28.02.2014, 15:31
, 28.02.2014, 16:26
, 28.02.2014, 17:03
, 28.02.2014, 17:27
, 28.02.2014, 17:42
, 28.02.2014, 18:25
, 28.02.2014, 18:58
bistabiles Relais mit 2 Spulen - HDT
, 01.03.2014, 06:54
bistabiles Relais mit 2 Spulen - xy
, 01.03.2014, 08:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - geralds
, 01.03.2014, 09:30
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - hws
, 01.03.2014, 12:18
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512
, 01.03.2014, 16:39
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 17:38
, 01.03.2014, 18:25
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 19:24
, 01.03.2014, 21:36
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 21:53
, 01.03.2014, 22:13
, 01.03.2014, 22:14
, 01.03.2014, 22:20
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - xy
, 01.03.2014, 22:27
