Pumpensteuerung simpel (Elektronik)
zum Start der Pumpe schließe ich den Reed-Schalter.
Der Schwimmerschalter unten ist auf.
Wenn der Wasserspiegel unter den unteren Schwimmerschalter sinkt, schließt dieser und das Relais fällt ab.
Steigt der Wasserstand wieder öffnet der Schwimmerschalter und das Relais bleibt offen. Erst beim nächsten schließen des Reed zieht das Relais wieder an.
Das möchte ich demnächst mit einem oberen Schwimmerschalter lösen, den ich so anbringen werde, daß der ansteigende Wasserstand ihn kurz schließt.
Bei dieser Schaltung sind die Schalter alle parallel geschaltet.
Marcus
Pumpensteuerung - marcus2512
, 26.02.2014, 18:13
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds
, 26.02.2014, 18:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512
, 26.02.2014, 18:46
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - Gastl, 26.02.2014, 19:13
, 26.02.2014, 19:41
, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - xy
, 26.02.2014, 20:32
, 26.02.2014, 20:38
, 26.02.2014, 21:16
, 26.02.2014, 21:24
, 26.02.2014, 21:17
, 26.02.2014, 21:50
, 26.02.2014, 21:55
Pumpensteuerung - gast, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:23
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:24
, 26.02.2014, 20:28
Pumpensteuerung - xy
, 26.02.2014, 20:33
, 26.02.2014, 21:19
, 26.02.2014, 21:23
, 26.02.2014, 21:25
, 26.02.2014, 21:30
, 26.02.2014, 21:40
, 26.02.2014, 21:46
, 26.02.2014, 22:18
Pumpensteuerung - Steffen, 26.02.2014, 22:49
, 27.02.2014, 00:02
Pumpensteuerung - Steffen, 27.02.2014, 00:34
, 27.02.2014, 13:42
, 27.02.2014, 13:53
Pumpensteuerung - HDT
, 27.02.2014, 15:07
, 27.02.2014, 16:20
, 27.02.2014, 16:39
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds
, 27.02.2014, 16:58
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT
, 27.02.2014, 17:29
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512
, 27.02.2014, 17:44
, 27.02.2014, 18:06
, 27.02.2014, 18:21
, 27.02.2014, 18:32
, 27.02.2014, 18:53
, 27.02.2014, 19:34
, 27.02.2014, 19:41
, 27.02.2014, 19:43
Pumpensteuerung - auf ein Neues - geralds
, 27.02.2014, 19:49
, 27.02.2014, 19:53
, 27.02.2014, 19:55
, 27.02.2014, 19:59
, 27.02.2014, 20:02
Pumpensteuerung - hey,,,, - Steffen, 27.02.2014, 22:04
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - geralds
, 27.02.2014, 23:04
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - Steffen, 27.02.2014, 23:44
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - Steffen, 28.02.2014, 00:39
, 28.02.2014, 09:11
Pumpensteuerung - hey,,,, - hws
, 27.02.2014, 20:04
, 27.02.2014, 20:07
Pumpensteuerung - hey, - hws
, 27.02.2014, 20:25
Pumpensteuerung simpel - HDT
, 27.02.2014, 23:32
Pumpensteuerung simpel - marcus2512
, 28.02.2014, 08:48
, 28.02.2014, 08:50
Pumpensteuerung simpel - geralds
, 28.02.2014, 09:09
, 28.02.2014, 11:10
, 28.02.2014, 11:12
, 28.02.2014, 11:11
, 28.02.2014, 11:19
, 28.02.2014, 13:14
, 28.02.2014, 13:22
, 28.02.2014, 13:28
Pumpensteuerung simpel - gast*, 28.02.2014, 14:55
, 28.02.2014, 13:46
Pumpensteuerung simpel - xy
, 28.02.2014, 15:31
, 28.02.2014, 16:26
, 28.02.2014, 17:03
, 28.02.2014, 17:27
, 28.02.2014, 17:42
, 28.02.2014, 18:25
, 28.02.2014, 18:58
bistabiles Relais mit 2 Spulen - HDT
, 01.03.2014, 06:54
bistabiles Relais mit 2 Spulen - xy
, 01.03.2014, 08:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - geralds
, 01.03.2014, 09:30
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - hws
, 01.03.2014, 12:18
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512
, 01.03.2014, 16:39
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 17:38
, 01.03.2014, 18:25
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 19:24
, 01.03.2014, 21:36
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 21:53
, 01.03.2014, 22:13
, 01.03.2014, 22:14
, 01.03.2014, 22:20
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - xy
, 01.03.2014, 22:27
