Pumpensteuerung simpel (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 27.02.2014, 23:32 Uhr
Hallo Marcus!
Nochmal zur Sicherheit: Die beiden Schwimmerschalter oben und unten sind beide baugleich?
Und was machen sie, wenn der Schwimmer angehoben wird? Gehen die Kontakte dann auf oder gehen sie zu?
Oder kann man das Öffnen oder Schließen der Kontakte durch Wenden des Schalters oder sonst irgendwie beliebig machen?
Wenn beide Kontakte sich beim Anheben des Schwimmers schließen,kannst Du folgende einfache Relaisschaltung verwenden. (Erbitte Hinweise, falls ich einen Denkfehler habe.)
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:13
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 18:20
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 18:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:46
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 20:38
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:17
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 21:50
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:55
Pumpensteuerung - gast, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:23
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:24
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:28
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 20:33
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:19
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:23
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:25
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:30
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:40
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:46
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 22:18
Pumpensteuerung - Steffen, 26.02.2014, 22:49
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 00:02
Pumpensteuerung - Steffen, 27.02.2014, 00:34
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 13:42
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 13:53
Pumpensteuerung - HDT(R), 27.02.2014, 15:07
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 16:20
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 16:39
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 16:58
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 17:29
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 17:44
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 18:06
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:21
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:32
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 19:34
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:43
Pumpensteuerung - auf ein Neues - geralds(R), 27.02.2014, 19:49
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:55
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 19:59
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:02
Pumpensteuerung - hey,,,, - Steffen, 27.02.2014, 22:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - hws(R), 27.02.2014, 20:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:07
Pumpensteuerung - hey, - hws(R), 27.02.2014, 20:25
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 27.02.2014, 23:32
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:48
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:50
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 09:09
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 11:10
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:12
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 11:11
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:19
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:14
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:22
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:28
Pumpensteuerung simpel - gast*, 28.02.2014, 14:55
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:46
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 15:31
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 16:26
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:03
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 17:27
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:42
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 18:58
bistabiles Relais mit 2 Spulen - HDT(R), 01.03.2014, 06:54
bistabiles Relais mit 2 Spulen - xy(R), 01.03.2014, 08:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - geralds(R), 01.03.2014, 09:30
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - hws(R), 01.03.2014, 12:18
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 16:39
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 17:38
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 18:25
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 19:24
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 21:36
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 21:53
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:14
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:20
