NiCd-Akku entladen (Elektronik)
verfasst von Torro(R) E-Mail, 27.02.2014, 22:01 Uhr
(editiert von Torro am 28.02.2014 um 08:01)
» Ich besitze einen Akkubohrer von Toolcraft mit 2x NiCd-Akkus 18V, 1,7Ah und
» zugehörigem Ladegerät. Es wird immer wieder empfohlen, einen NiCd-Akku, der
» länger gelagert wurde, wie das bei einem nur fürs Hobby gekauftem Werkzeug
» zu erwarten ist, vor einer Ladung zunächst zu entladen. Eine Entladung ist
» bei dem mitgelieferten Ladegerät nicht vorgesehen. Ich suche deshalb nach
» einer Schaltung, Bausatz, Gerät oder Rat wie ich diese Akkus gezielt bis zu
» Ihrer Entladeschlussspannung entladen könnte. Hat jemand einen Tipp?
Im Prinzip kannst du den Akku mit dem Schrauber selbst entladen, indem du ihn einfach laufen lässt. (Klebeband um den gedrückten Einschalter.) Wann du diesen Vorgang aber unterbrichst ist Gefühlssache - denn es schaltet nicht von alleine ab :-(
Ich hab mal eine Schaltung zusammengestellt. Jetzt kommen natürlich von allen Seiten böse Kommentare, weil ja alles total falsch ist.
Solange es aber keiner besser macht, ist es zumindest mal ein Vorschlag.
Mit P1 kann die Spannung festgelegt werden, wo die Entladung beendet wird.
P2 legt den Entladestrom fest.
Versorgt wird mit 24V (hab an einen 7824 gedacht). Den meisten Strom braucht wohl das Relais - deshalb sollten wohl 200mA als Versorgungsstrom reichen.
Die Schaltung besteht im Kern aus einem Flipflop (1/2 CMOS 4027), dass man mit dem Taster Setzen oder wieder Zurücksetzen kann. Sprich: Entladung Ein- und Ausschalten.
Ist die Entladespannung erreicht wird das FF per IC2 Resetet - Entladestrom wird abgeschaltet und verbleibt in diesem Zustand, auch wenn die Akkuspannung nach wegschalten der Last wieder ansteigt.
Die LED zeigt an, dass die Entladung läuft.
Als OP hab ich einen Rail-to-Rail-Typ vorgesehen.
Ein bisschen Kühlung für den MOSFET wird wohl nötig sein, wenn man von 1A Entladestrom ausgeht.
So - und jetzt sind die Nörgler an der Reihe ! :-D
lg
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 16:00
NiCd-Akku entladen - xy(R), 27.02.2014, 16:25
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 17:35
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 27.02.2014, 17:53
NiCd-Akku entladen - hws(R), 27.02.2014, 19:58
NiCd-Akku entladen - mister, 27.02.2014, 20:49
NiCd-Akku entladen - xy(R), 27.02.2014, 17:58
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 27.02.2014, 18:14
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 18:43
NiCd-Akku entladen - Gerd(R), 27.02.2014, 18:38
NiCd-Akku entladen - tts, 27.02.2014, 18:45
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 19:01
NiCd-Akku entladen - simi7(R), 27.02.2014, 21:09
NiCd-Akku entladen - Steffen, 27.02.2014, 23:29
NiCd-Akku entladen - pevoba, 05.03.2014, 12:51
NiCd-Akku entladen - pevoba, 05.03.2014, 12:59
NiCd-Akku entladen - Speakers corner, 05.03.2014, 14:33
NiCd-Akku entladen - Theo(R), 27.02.2014, 20:16
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 27.02.2014, 22:01
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 02:23
NiCd-Akku entladen - geralds(R), 02.03.2014, 08:13
NiCd-Akku entladen - Jogi(R), 28.02.2014, 10:31
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 28.02.2014, 10:43
NiCd-Akku entladen - xy(R), 28.02.2014, 11:16
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 28.02.2014, 11:19
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 16:34
NiCd-Akku entladen - gast, 28.02.2014, 18:12
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 21:15
NiCd-Akku entladen - gast, 28.02.2014, 22:02
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 22:46
NiCd-Akku entladen - gast, 01.03.2014, 10:07
NiCd-Akku entladen - Steffen, 01.03.2014, 12:36
NiCd-Akku entladen - Jogi(R), 28.02.2014, 11:27
