NiCd-Akku entladen (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 27.02.2014, 21:09 Uhr
Muß hier uach mal meinen Senf dazu geben.
» » Bei einem 18V-Akku kann von 15Zellen ausgegangen werden
» » Entsprechend multiplizieren sich die Spannungswerte für Entlade und
» » Laeschluß-Spannung.
» » [19,2V - 16,95V]
» » Der Ri bei 1,7Ah sollte um die 50mOhm pro Zelle liegen, so daß bei 1A
» » Belastung die Klemmenspanung etwa 0.75V niedrieger wird.
» » Also einen Hysteresse-Komparator für die Ansteuerung eines
» » Belasungswiderstandes verwenden, der bei ca. 16,5V ausschaltet und bei
» » 17,3V einschaltet.
» » Lastwiderstand mit 16Ohm und 20W dimensionieren und gut Kühlen.
» » Schaltelement z.B. Mos-Fet Transistor - der Gute Alte BUZ10 oder
» modernere
» » IRL-Transistoren.
» » cu
» » st
» Die Enladeschlussspannung für NiCd-Zellen wird allgemein mit 0,85V/Zelle
» angegeben, also 12,75 V bei 15 Zellen. Da ich eigentlich nur nach
» Schaltplan löten kann, bräuchte ich einen Stromlaufplan mit Angaben über
» die Bauteile und ihre Dimensionierung. Wo finde ich oder wer erstellt sowas
» auch gern gegen Bezahlung
Kannst du alles vergessen.
Eine Batterie aus so vielen Zellen kann man nicht entladen, ohne daß sie dabei den Geist über lang oder kurz aufgibt.
Es genügt eine einzelne schwache Zelle und der Rest macht sie tot. Durch Umpolung fängt sie an zu gasen und wird trocken.
Entweder führst du jede Verbindungsstelle zwischen den Zellen nach außen und entlädst sie einzeln oder du läßt den Akku liegen, bis er sich von selbst entladen hat, was er ja sowieso regelmäßig macht.
Prüfe mal, ob der Akku direkt nach Ladeende sehr heiß ist.
Bernd
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 16:00
NiCd-Akku entladen - xy(R), 27.02.2014, 16:25
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 17:35
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 27.02.2014, 17:53
NiCd-Akku entladen - hws(R), 27.02.2014, 19:58
NiCd-Akku entladen - mister, 27.02.2014, 20:49
NiCd-Akku entladen - xy(R), 27.02.2014, 17:58
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 27.02.2014, 18:14
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 18:43
NiCd-Akku entladen - Gerd(R), 27.02.2014, 18:38
NiCd-Akku entladen - tts, 27.02.2014, 18:45
NiCd-Akku entladen - pevoba, 27.02.2014, 19:01
NiCd-Akku entladen - simi7(R), 27.02.2014, 21:09
NiCd-Akku entladen - Steffen, 27.02.2014, 23:29
NiCd-Akku entladen - pevoba, 05.03.2014, 12:51
NiCd-Akku entladen - pevoba, 05.03.2014, 12:59
NiCd-Akku entladen - Speakers corner, 05.03.2014, 14:33
NiCd-Akku entladen - Theo(R), 27.02.2014, 20:16
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 27.02.2014, 22:01
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 02:23
NiCd-Akku entladen - geralds(R), 02.03.2014, 08:13
NiCd-Akku entladen - Jogi(R), 28.02.2014, 10:31
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 28.02.2014, 10:43
NiCd-Akku entladen - xy(R), 28.02.2014, 11:16
NiCd-Akku entladen - Torro(R), 28.02.2014, 11:19
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 16:34
NiCd-Akku entladen - gast, 28.02.2014, 18:12
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 21:15
NiCd-Akku entladen - gast, 28.02.2014, 22:02
NiCd-Akku entladen - matzischweinchen(R), 28.02.2014, 22:46
NiCd-Akku entladen - gast, 01.03.2014, 10:07
NiCd-Akku entladen - Steffen, 01.03.2014, 12:36
NiCd-Akku entladen - Jogi(R), 28.02.2014, 11:27
