Pumpensteuerung - hey,,,, (Elektronik)
» ich schreibe mal kurz wie es sich beim ausprobieren der Schaltung verhält.
» - Taster gedrückt
» Relais zieht an
» - Taster losgelassen
» Relais bleibt angezogen
» - Wasserstand (simuliert, ohne Pumpe) fällt unter
» Schwimmerschalter
» - Schwimmerschalter ist eingeschaltet
» Relais fällt ab
» - Wasserstand steigt (simuliert)
» Schwimmerschalter ist ausgeschaltet
» Relais bleibt los
» - Wasserstand steigt bis ich den Taster wieder betätige
» bzw. möchte ich später an maxWasserstand noch einen
» Schwimmerschalter anbringen, der die Pumpe dann
» einschaltet.
» Läuft alles super bis ich die Pumpe anbringe.
» Das Problem ist nur, dass mir die Pumpe den Strom von
» der Schaltung wegnimmt.
» Daher sind die Lösung mit dem Elko und auch die 5V Lösung
» einleuchtend.
» Der Brunnen ist im übrigen auf der Wiese im Garten und hat nur
» Stromversorgung wenn ich da bin !
Ja OK, wenn Du das aus bestimmen Gründen so haben willst, dann ist der Stromstoßschalter da doch richtig. Normalerweise geht man davon aus, daß der Schwimmerschalter allein die Pumpe ein- und auch wieder ausschaltet. Je nachdem, ob ein Behälter voll- oder leergepumpt werden soll. Das kann der Schwimmerschalter ganz allein. Dazu darf man keinen Stromstoßschalter integrieren.
Ist der Taster, von dem Du schreibst, nur zur Simulation des Schwimmerschalters da? Oder hast Du den Taster dem Schwimmerschalter parallel geschaltet?
