An/Aus-Schalter in Stromkabel einfügen (Elektronik)
» Am besten gleich zu Beginn:
» Ich habe kaum Ahnung von Elektronik.
» Zum laden meines Smartphones verwende ich ein Philips DLP7210B/10.
» Dummerweise scheint eine Eigenschaft von kabellosen Ladestationen ein
» ständiges surren/fiepen/wasauchimmer zu sein, solange nichts geladen wird.
» Das ist relativ nervig und bewegt einen dazu immer den Stecker zu ziehen
» wenn man nicht laden will, wodurch die ganze Sache mit dem Kabellosen laden
» eigentlich sinnlos wird.
» Könnte man nicht das Kabel zerschneiden und einen Schalter dazwischen
» löten?
» Aber was wäre passenden Schalter? Ich nehme an das ich dazu erst mal ein
» Foto des zerlegten Kabels zeigen muss, oder?
» Auf dem Kabel selbst steht:
» AWM E214382 2468 24AWGX2C VW-1 80°C 300V KAI TAT
» (sehr klein geschrieben, evt. nicht zu 100% richtig)
» Der Schalter müsste am besten seine Kontakte oben und unten statt hinten
» haben, damit ich ihn an dem Ladeteil anbringen kann.
So was sollte eigendlich unter dem Begriff: Kabelschalter zu finden sein!
MfG
Peter
