CMOS erkennt +12V nicht als high (Elektronik)
verfasst von Marcel, 26.02.2014, 20:34 Uhr
ich habe einen CMOS, der ein Schieberegister (4-Stufig) enthält.
Über die 4 Ausgänge werden je eine LED angesteuert. Diese leuchten
nacheinander auf (Lauflicht)
Das Taktsignal wird momentan noch manuell (entprellter Taster)
eingegeben, da wir den oben genannten Fehler noch nicht beheben konnten.
Die Ausgänge 1, 2 und 3 gehen auch in ein NOR hinein, welches wiederum
in ein UND führt. Sobald einer der ersten drei Ausgänge high ist, kommt
am UND ein low an. Der 2. Eingang vom UND ist das Clock-Signal.
Dadurch erreichen wir, dass wenn die 4. Lampe leuchtet, ein high-Signal
am Eingang des Registers anliegt und somit mit dem nächsten Takt wieder
ein "Punkt zum weiterschieben eingeworfen wird".
Nur leider erkennt der Serielle Eingang des Registers den +12V-Ausgang
vom UND nicht. Erst wenn ich meine +12V aus der Spannungsquelle auf den
Eingang lege, funktioniert es. Das kann aber nicht die Lösung sein!
Die Spannung am Ausgang des UND beträgt +11,95V, sollte also ausreichen
um den CMOS anzusteuern.
Ich habe auch schon die Bauteile ausgetauscht...
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Ratschläge geben, damit es endlich
funktioniert.
Vielen Dank
Marcel
CMOS erkennt +12V nicht als high - Marcel, 26.02.2014, 20:34
CMOS erkennt +12V nicht als high - xy(R), 26.02.2014, 20:37
CMOS erkennt +12V nicht als high - Marcel, 26.02.2014, 20:39
CMOS erkennt +12V nicht als high - xy(R), 26.02.2014, 20:43
CMOS erkennt +12V nicht als high - Marcel, 26.02.2014, 20:46
CMOS erkennt +12V nicht als high - Marcel, 26.02.2014, 20:47
CMOS erkennt +12V nicht als high - xy(R), 26.02.2014, 20:50
CMOS erkennt +12V nicht als high - Marcel, 26.02.2014, 20:51
CMOS erkennt +12V nicht als high - geralds(R), 26.02.2014, 20:55
CMOS erkennt +12V nicht als high - xy(R), 26.02.2014, 21:09
CMOS erkennt +12V nicht als high - geralds(R), 26.02.2014, 21:20
CMOS erkennt +12V nicht als high - geralds(R), 26.02.2014, 20:51
CMOS erkennt +12V nicht als high - Marcel, 26.02.2014, 20:55
CMOS erkennt +12V nicht als high - geralds(R), 26.02.2014, 21:39
