IC 74123N (Elektronik)
» Hallo Liebe Communtiy ich wollte mal nachhören ob ich das richtig
» verstanden habe zu dem IC 74123N.
Internes Schalt/Anschlußbild:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
Vielleicht meinst du ja das richtige - aber ich versteh es nicht.
In dem IC sind 2 unabhängige Monoflops drin.
» Der 74123N ist ein Retiggerbarer Monostabile
» MULTIVIBRATOR.
ja
» Er erzeugt Frequenzen.
Erzeugt genau EINEN Ausgangsimpuls definierter Länge an nQ und /nQ.
Die Länge wird über R und C an Pin 6/7 sowie 14/15 festgelegt.
Sicher kann man ständig neu triggern, dann gibt es eine "Frequenz"
» Man kann ihn mit 3 Methoden ansteuern.
ja
Der Impuls startet, wenn er über /RD, /A oder B ausgelöst wird. Welche Pegel dort anliegen müssen bzw welche Pegeländerung siehe Datenblatt.
» Er ist ein Auslöser-Flop dieser verfügt über einen Ausgangsimpulsbreitesteuerung.
Nein, aber man kann den Ausgangsimpuls erneut starten lassen, auch wenn der vorige Impuls noch nicht zu Ende ist. Sieht dann so aus, als würde man den Ausgangsimpuls verlängern.
» Grundimpulszeit werden durch Auswahl der externen Widerstands-und Kapazitätswerte programmiert.
Ja
» Sobald ausgelöst wird , kann die Basispulsbreite erweitert werden Retriggeren des Gated Low-Level-aktiv (A)
» oder High-Level-aktiv (B)-Eingänge, werden durch die Verwendung reduziert.
Wie meinen? Wie oben geschrieben. Triggert man während des Impulses erneut, "fängt der Zeitzähler erneut an" bis der Ausgang wieder zurückkippt.
hws
