Bedingung: Schalter, Zeitschalter ... (Elektronik)
Also nochmals ,vielen Dank.
Wenn ich mich etwas unklar ausgedrückt haben sollte, bitte
Nachsicht.Wenn man was im Hirn hat, fällts immer schwer dran zu denken daß da anderen die Hintergrundinfos fehlen.
Ich habeabsichtlich nichts über den Sinn der "Anlage" ge-
schrieben weil ich immer befürchte daß es Leute gibt die sich über sowas aufregen.
Die Anlage ist eine Lebendtierfalle (fürs Tierheim hier)
S sitzt unter einem Druckauslöser u. wird durch das Gewicht
längere Zeit geschlossen gehalten.S löst den ZM aus,der die
Verriegelung bewirkt.Der ZM zieht ca. 2A u.hält keinen Dauer
strom aus,außerdem wäre die Batt. gleich leer.Deshalb die
Abschaltung nach 5 sek. u. die Neuaktivierung durch T wenn
das Tier draußen ist.Da die Anlage draußen steht (Kälte)
u.der Batt.Pack mindestens ei halbes Jahr halten soll muß ich jedweden, auch noch so kleinen Stromfluß vermeiden. Und
daß ist das Problem bei den elektr. Lösungen. Ich habe immer ein gezogenes Relais im Spiel u. wenns sauch nur 20mA sind.Deshalb die Lösung mit den BI-Relais.
Das geht auch ohne den R, ich hab das aufgebaut u.getestet
Welche Nachteile soll das denn haben?
Wenn ich mich, an meine allerdings sehr lange zurückliegende Lehrzeit erinnere hat man das früher in der FM-Technik öfters so gemacht.
