Gesamt_I -- FI -- LS - Kleinkindersprache der Elektrotechnik (Elektronik)
» » Wieviel A brauchst gesamt im Haus?
» » Dein Herd? - braucht der 20A?
» » - oder reichen nicht doch 3x16A+N ?
» » FI (RCD)
» » 30mA Bad, Wohnung
» falsch: zwingend bei Steckdosenstromkreisen (Nennstrom beachten aber im
» Haushalt wird es für jede gelten) - nicht bei Beleuchtung zwingend
» notwendig
In der Wohnung nimmst ja auch nicht drei verschiedene FIs,
sondern den sichersten, und nur einen.
» » 100mA Wohnung, Werkstatt
» falsch: wenn Steckdose dann....
nicht falsch, aber alt, das gebe ich zu...
» »( "Heimbastler"; sprich üblicher Haushalt wo keine
» » "Sicherheitszone" ist)
» ??? Bitte in welcher VDE oder ÖVE oder NIN gibt es den Begriff
» "Sicherheitszone"
» worauf bezieht sich die Sicherheit?
» Spannung, Strom, Erwärmung, Magnetfeld, etc....
» » kann schon recht hoch sein
» » 300mA Werkstatt, größere; zB Firmen, wo es oft raschelt.... eher nicht
» in
» » der Wohnung
» so viel technischen Blödsinn in einem Satz findet man selten. Rascheln
» können eventuell Blätter im Herbst
Kleinhirnkrämer ihr Deutsche da oben, hast keinen Wortschatz?
Wie redest du auf Baustellen, wennst diese Teile montierst.
Hochdeutsch gestochen, im Stechschritt?
links, zwo, drei, vier,,,,
der gast ist schon wieda hier:::!!!
Geh öfter auf Bautellen spazieren, dann wirst dich
wundern, wie und was so alles gekauderwelscht wird.
Aber Laborratten
haben eben nur einen Fachbuchbuchstabenwortschatz.
» » ... 1A -- denke nicht mal dran! ![]()
» » Weiteres hier:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
» » LS; weiteres hier:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberstromschutzeinrichtung
» » Achtung, das sind mal Infos; Pi-Daumen.
» » Genauer wirst im "Institut", oder in passenderen Unterlagen informiert.
» » Also mit Bedacht überprüfen.
» » Grüße
» » Gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
