Richtige IC Montage (Elektronik)
verfasst von Torro(R) E-Mail, 11.02.2014, 07:46 Uhr
Ist den eigentlich eine Lötverbindung zwischen IC und Platine in jedem Fall erforderlich ?
Ich denke, wenn das IC im Betrieb nur wenig belastet wird, hält sich auch die Erwärmung in Grenzen. Ähnlich wie bei einem Spannungsregler, an dem man kaum Strom zieht.
In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass man das IC mit etwas Wärmeleitpaste auf die Platine pappt und dann nur die Pins verlötet.
Spricht bei gegebenen Umständen etwas gegen diese Methode ?
lg
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 12:43
Richtige IC Montage - cmyk61(R), 09.02.2014, 12:50
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 15:11
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 15:34
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 15:47
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 16:59
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 17:19
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 17:34
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 17:51
Richtige IC Montage - Torro(R), 11.02.2014, 07:46
Richtige IC Montage - geralds(R), 11.02.2014, 07:57
Richtige IC Montage - hws(R), 11.02.2014, 16:39
