Stromstärke bei parallelen LEDs gering (Elektronik)
» Für Reihenschaltung reicht die Spannung nicht aus
Das ist aber schade
» und soweit keine LED
» zuviel Strom zieht
Genau das kannst du in einer Parallelschaltung eben nicht garantieren.
» verstehe ich nicht was an der Aussage dran sein soll.
Wie schon erwähnt, sinkt bei steigender Chiptemperatur die Flussspannung der LED. Schaltest du sie parallel, wird aber jeder die selbe Spannung aufgezuwungen. Die LED mit der größeren Chiptemperatur führt dabei den größten Strom und wird noch wärmer usw usf...
Hier eine kleine Illustration.
Das ist auch der Grund, weshalb man keine Gleichrichterdioden parallel schalten sollte, in der Annahme, man könnte dadurch den Maximalstrom des Gleichrichtes vergrößern.
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 21:42
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 21:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 21:58
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - olit
, 09.02.2014, 22:00
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 22:08
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Fin, 09.02.2014, 22:20
, 09.02.2014, 22:23
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 22:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 22:55
, 09.02.2014, 22:58
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 23:07
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 23:18
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 23:36
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 10.02.2014, 17:35
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 21:22
, 09.02.2014, 23:39
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 23:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 23:49
, 09.02.2014, 23:56
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 10.02.2014, 00:10
, 10.02.2014, 00:24
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 15:50
, 10.02.2014, 00:07
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - simi7
, 10.02.2014, 01:34
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Offroad GTI
, 10.02.2014, 08:34
, 10.02.2014, 08:57
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 15:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 10.02.2014, 16:17
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 16:37
, 10.02.2014, 19:39
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 20:26
, 10.02.2014, 18:47
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 20:33
, 10.02.2014, 21:17
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - D3a, 11.02.2014, 11:58
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 17.02.2014, 18:42
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 18.02.2014, 00:13
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 18.02.2014, 11:26
, 18.02.2014, 07:24
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 18.02.2014, 11:35
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 18.02.2014, 11:44
, 18.02.2014, 12:02
Ohne Schaltung und Datenblatt ... - hws
, 11.02.2014, 10:58
