Stromstärke bei parallelen LEDs gering (Elektronik)
» Ferndiagnose ist natürlich schwer oder unmöglich. Aber 12V laut Typenangabe
» ist ein bisschen knapp. Die 5A Belastbarkeit sind natürlich ein Plus. Aber
» wenn die Spannung nicht reicht, haut es eben nicht hin.
» Ich würde auf den Spannungsregler verzichten und jedem LED Cluster eine
» Stromquelle verpassen. Im einfachsten Fall ein Widerstand pro LED. Ich weiß
» ja nicht, ob die LED Cluster schon eine Stromreglung integriert haben
Der Verkäufer empfiehlt 1,5 Ohm bei 12V.
Zu Beginn hatte ich mir 22Ohm Widerstände (je 5 Watt) gekauft, um einen Vorwiderstand von 11Ohm mit 10 Watt zu erhalten, Ergebnis war ein sehr starker Einbruch der Stromstärke. Ohne Widerstand pendelte sich bei einem einzigen Modul der Strom bei 1A ein
