Stromstärke bei parallelen LEDs gering (Elektronik)
» » » Wenn du am Ladeelko vom Eingang des Reglers 12,3V misst, ist das eine
» » » Pulsierende Spannung mit dem Durchschnittswert von 12,3V
» » » Der Regler benötigt aber eine Mindestdifferenzspannung zwischen Ue und
» » Ua
» » » von 3V.
» » » Also scheint deine Eingangsspannung doch zu klein zu sein.
» » Ein einzelnes Modul ist zumindest damit betreibar,so dass es sogar
» » geringfügig mehr Ampere zieht als die 3 Parallelen, kann es denn trozdem
» an
» » der Mindestdifferenzspannung liegen?
» » @Fin
» » Eine 10 Watt Super Bright LED wie auf diesem Bild:
» » Berichten zu Folge ist ein Betreiben mit 9 Volt auch schon möglich
» Ja.
» Aber dazu müsste man die Eingangsspannung oszillografieren.
» Wie gros ist den die Ausgangswechselspannung des Transformators.
» Und wie groß ist der Ladeelko? Graetzbrücke vorausgesetzt.
Für mich ist das ein reiner LED-Cluster, ohne Strombegrenzung.
Je nach Spannung .....
Gruß Steffen
