Festspannungsregler ~15V 13-15A (Elektronik)
» » » » Emitter an den Eingang
» » » » Spannungsregler an die Basis
» » » » Collector und Ausgang des Reglers parallel an den Ausgang.
» » » » Ist aber wirklich sehr 'giftig' diese Regelschaltung im Gegensatz zu
» » » » der oben beschriebenen Steuerung des NPN-Transistors. ![]()
» » » Du hast aber den Shunt Widerstand zwischen Emitter und Basis
» vergessen.
» » Hängt vom hfe und der Belatung am Ausgang ab. Was man braucht, zeigt
» sich
» » beim Aufbau.
» Da der Festspannungsregler ein paar mA Mindeststrom braucht, ist der Shunt
» Widerstand erforderlich Sonst geht bei Lastabwurf die Spannung über den
» Transistor hoch!
Das bestreitet niemand.
Niedriges hfe, Mindestlast und schon braucht man ihn nicht mehr.
» Mit diesem Widerstand ist die Schaltung eben nicht mehr giftig!
Ist sie, da die Verstärkung der Regelschleife höher wird.
» » » Euer erster Vorschlag taugt nicht. Er würde die Ausgangsspannung um
» 0,7V
» » » absenken!!
» » Diode in die Masseleitung vom 78xy, wenn das relevant ist.
» Ist Murks!
Nein. So kann man auch die Temperaturdrift
des Emitterfolgers (BE-Strecke) zumindest teilweise kompensieren.
