Festspannungsregler ~15V 13-15A (Elektronik)
» » » Emitter an den Eingang
» » » Spannungsregler an die Basis
» » » Collector und Ausgang des Reglers parallel an den Ausgang.
» » » Ist aber wirklich sehr 'giftig' diese Regelschaltung im Gegensatz zu
» » » der oben beschriebenen Steuerung des NPN-Transistors. ![]()
» » Du hast aber den Shunt Widerstand zwischen Emitter und Basis vergessen.
» Hängt vom hfe und der Belatung am Ausgang ab. Was man braucht, zeigt sich
» beim Aufbau.
Da der Festspannungsregler ein paar mA Mindeststrom braucht, ist der Shunt Widerstand erforderlich Sonst geht bei Lastabwurf die Spannung über den Transistor hoch!
Mit diesem Widerstand ist die Schaltung eben nicht mehr giftig!
» » Euer erster Vorschlag taugt nicht. Er würde die Ausgangsspannung um 0,7V
» » absenken!!
» Diode in die Masseleitung vom 78xy, wenn das relevant ist.
Ist Murks!
