Festspannungsregler ~15V 13-15A (Elektronik)
verfasst von D3a, 09.02.2014, 18:24 Uhr
» » » » Hängst einfach einen NPN- Leistungstransistor als Emitterfolger
» » » » an den Ausgang des Spannungsreglers.
» » » » Also
» » » » Collector an den Eingang des Reglers
» » » » Basis an den Ausgang des Reglers
» » » » am Emitter ist der Stabilisierte Ausgang. :-)
» » » Und DICKES Kühlkörper nicht vergessen !!!
» » Ja, einen dicken Kühlkörper wird er brauchen.
» » Gibt eine low drop Variante:
» » PNP- Leistungstransistor in Collectorschaltung
» » Emitter an den Eingang
» » Spannungsregler an die Basis
» » Collector und Ausgang des Reglers parallel an den Ausgang.
» » Ist aber wirklich sehr 'giftig' diese Regelschaltung im Gegensatz zu
» » der oben beschriebenen Steuerung des NPN-Transistors. ;-)
» Du hast aber den Shunt Widerstand zwischen Emitter und Basis vergessen.
Hängt vom hfe und der Belatung am Ausgang ab. Was man braucht, zeigt sich beim Aufbau.
» Euer erster Vorschlag taugt nicht. Er würde die Ausgangsspannung um 0,7V
» absenken!!
Diode in die Masseleitung vom 78xy, wenn das relevant ist.
» Das ganze ist sowieso fragwürdig. Wer braucht 15A Stabilisiert?
Was geht uns das an?
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Birdi, 09.02.2014, 17:00
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Offroad GTI(R), 09.02.2014, 17:25
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 09.02.2014, 17:38
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Torro(R), 09.02.2014, 17:40
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 09.02.2014, 17:51
Festspannungsregler ~15V 13-15A - olit(R), 09.02.2014, 18:16
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Torro(R), 09.02.2014, 18:19
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 09.02.2014, 18:29
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 09.02.2014, 18:24
Festspannungsregler ~15V 13-15A - hws(R), 09.02.2014, 18:56
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 09.02.2014, 18:58
Festspannungsregler ~15V 13-15A - olit(R), 09.02.2014, 19:58
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 09.02.2014, 22:01
Festspannungsregler ~15V 13-15A - olit(R), 09.02.2014, 22:04
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Steffen, 09.02.2014, 22:14
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 10.02.2014, 09:41
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 11.02.2014, 08:43
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Theo(R), 09.02.2014, 23:01
Festspannungsregler ~15V 13-15A - olit(R), 09.02.2014, 23:16
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Theo(R), 10.02.2014, 09:09
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 10.02.2014, 09:34
Festspannungsregler ~15V 13-15A - olit(R), 10.02.2014, 09:44
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 10.02.2014, 13:25
Festspannungsregler ~15V 13-15A - olit(R), 10.02.2014, 14:32
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 10.02.2014, 15:24
Festspannungsregler ~15V 13-15A - FLT(R), 11.02.2014, 17:00
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Reinhold Hofer, 11.02.2014, 19:20
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 11.02.2014, 20:08
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Reinhold Hofer, 12.02.2014, 11:03
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 12.02.2014, 12:40
Festspannungsregler ~15V 13-15A - Reinhold Hofer, 12.02.2014, 13:31
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 12.02.2014, 14:27
Festspannungsregler ~15V 13-15A - D3a, 10.02.2014, 09:25
Festspannungsregler ~15V 13-15A - olit(R), 10.02.2014, 09:41
Festspannungsregler ~15V 13-15A - cmyk61(R), 10.02.2014, 10:00
Festspannungsregler ~15V 13-15A mit Schaltnetzteil - geralds(R), 11.02.2014, 09:18
