sinking nach sourcing signal (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 08.02.2014, 00:00 Uhr
also erst sagst Du:
"Ich habe weiter keine gemeinsame Masse...."
und dann:
» ... diese aber über gemeinsame Masse nach
» aussen geführt anstatt über gemeinsame Spannungsquelle.
wahrscheinlich gemeinsame Kathode?
D. h. die LEDs hingen ursprünglich mit gemeinsamer Anode an Ub, an den Kathoden lag jeweils z.B. ein Schalttransistor nach Masse.
Und jetzt hast Du LEDs mit gemeinsamer Kathode, getrennten Anoden aber keine Masse?
Da bräuchtest Du eine andere Ansteuerung über pnp-Transitoren z.B. und dann musst Du noch dafür sorgen, dass die Verbindung zur Masse hergestellt wird. Das sollte auch über die ursprünglichen Transistoren gehen, nur wirst Du die noch mit Dioden entkoppeln müssen. Ich glaub nicht, dass der Aufwand sinnvoll ist....
Grüssse
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:02
sinking nach sourcing signal - xy(R), 07.02.2014, 18:13
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:32
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 18:25
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:30
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 18:32
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:42
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 20:07
sinking nach sourcing signal - Achim, 07.02.2014, 21:23
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 21:32
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 22:33
sinking nach sourcing signal - Achim, 07.02.2014, 22:46
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllemett, 07.02.2014, 23:49
sinking nach sourcing signal - Hartwig(R), 08.02.2014, 00:00
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllemett, 08.02.2014, 00:09
sinking nach sourcing signal - Hartwig(R), 08.02.2014, 00:38
sinking nach sourcing signal - Achim, 08.02.2014, 12:06
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 08.02.2014, 12:38
sinking nach sourcing signal - xy(R), 08.02.2014, 13:22
sinking nach sourcing signal - Achim, 08.02.2014, 14:48
sinking nach sourcing signal - xy(R), 08.02.2014, 15:01
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 08.02.2014, 15:14
sinking nach sourcing signal - Jogi(R), 08.02.2014, 13:32
