Ohne Relaisschaltung (Elektronik)
Hi Leute,
heute habe ich die Schaltung mal zusammengelötet.
Und siehe da, es funktioniert auf Anhieb!
Da mir das "Projekt" Spaß gemacht hat und ich mittlerweile
etwas Interesse zum Erstellen des Schaltplans gesammelt habe, wollte ich mal nen Tipp von euch haben.
Wie kann man solche Schaltpläne selbst am PC durchtesten?
Bei S-Plan kann man zwar den Schaltplan testen, jedoch nicht die Funktion prüfen.
In LTspice ist dies zwar möglich, allerdings hat man dort
keine "leuchtenden" LEDs zur Vereinfachung wie z.B. in
LogicCircuit.
Gibts da was Anschauliches für Anfänger?
Beispielshalber mal diesen Schaltplan von mir mit dem Transistor angenommen...
Gibts da ein Programm, in dem ich genau dem Transistor, ne Spannungsquelle und die LEDs mit Schaltern einzeichne
und dann die Funktion testen kann (LED leuchtet oder nicht...)
Besten Dank im Voraus und Grüße
Manfred
» » Stimmt!
» » Hab ich ganz übersehen. Naja, habe jetzt in die Liste einfach mal ne
» » Kleinstsicherung als Ersatz reingenommen.
» » Die Passt sowieso besser auf ne Platine.
» » Danke für den Tipp!
» Man sollte ja davon ausgehen, dass die Sicherung nicht ständig kaputt geht
» - dann ist die Sicherung zum Einlöten auch gut ![]()
» Jetzt musst du nur noch den Transistor richtig einbauen. Übrigens: Der
» Metallflansch des Transistors hat mit dem mittleren Anschluss kontakt !
» Der Metallflansch darf also nirgendwo drankommen (Chassis, etc.) !
» lg
