Bild erkennung? (Elektronik)
Ich glaube, das das Konzept als solches sehr problematisch ist. Du gehst davon aus, dass sich die Hunde sehr zielgerichtet verhalten - aber tun sie das wirklich? Was machst Du, wenn ein Hund kommt, vom System erkannt wird, dann aber wieder abhaut - sei es, weil er abgelenkt wurde oder schlichtweg keinen Hunger hatte. Oder er frisst nur einen Teil.....und wenn ich dann noch an neurotische Hunde denke, die kaum berechenbar sind - wie soll das gehen???
Das Konzept der Katzenklappe ist schon interessant. der Hund geht einzeln in den Fressbereich und ist ungestört, kein anderer Hund hat jetzt Zugang. Jetzt kann er fressen. Verlässt er den Bereich (evtl. Durch einen speziellen Ausgang), dann wird die Station automatisch für das nächste Tier vorbereitet. Die Frage ist nur, ob der Aufwand lohnt. Auch bei Hunden gibt es ja unterschiedliche Fressgewohnheiten. Für eine Hundepension (wie von Dir genannt) wird aus dem Projekt dann schnell ein automatisches SB-Restaurant........Und wie schnell das von den Hunden angenommen wird, ist dann noch eine andere Frage...
Grüsse
