Verrückte Elektronik (Elektronik)
» Hallo
» Ich hab in I-Net folgende kuriose Schaltung gefunden:
» Nein, der Transistor ist nicht falsch herum - und ja, die Basis ist
» unbeschaltet.
» Und was macht die LED ? - Genau, sie blinkt !
» Wenn man R1 verkleinert kann man mit der Spannung bis auf etwa 12V runter.
» Erhöht man die Spannung, blinkt die LED schneller.
» Warum die LED aber überhaupt blinkt kann ich mir nicht ganz erklären ![]()
» Ich seh das ganze mal so:
» Der Kondensator wird über den Widerstand geladen. Die Spannung liegt,
» abzüglich der LED-Durchbruchspannung, am Emitter an. Sobald die CE-Spannung
» etwa 9V erreicht hat, bricht der Transistor durch, und der Elko kann sich
» über die LED und den Transistor entladen. Dabei leuchtet die LED auf.
» Warum braucht es aber etwa 9V, dass der Transistor, falsch gepolt,
» durchschaltet. Wie nennt man diese Spannung? Steht die im Datenblatt ?
» Und noch etwas gibt mir Rätsel auf:
» Es klappt nicht mit jedem BC547B. Dürfte Herstellerabhängig sein. Bei
» manchen Typen glimmt die LED blos, egal wie hoch man die Spannung dreht.
» Steht aber überall BC547B drauf.
» Kann mir das jemand erklären ?
» lg
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/NPNkipp.html
