Verrückte Elektronik (Elektronik)
Hallo
Ich hab in I-Net folgende kuriose Schaltung gefunden:
Nein, der Transistor ist nicht falsch herum - und ja, die Basis ist unbeschaltet.
Und was macht die LED ? - Genau, sie blinkt !
Wenn man R1 verkleinert kann man mit der Spannung bis auf etwa 12V runter. Erhöht man die Spannung, blinkt die LED schneller.
Warum die LED aber überhaupt blinkt kann ich mir nicht ganz erklären ![]()
Ich seh das ganze mal so:
Der Kondensator wird über den Widerstand geladen. Die Spannung liegt, abzüglich der LED-Durchbruchspannung, am Emitter an. Sobald die CE-Spannung etwa 9V erreicht hat, bricht der Transistor durch, und der Elko kann sich über die LED und den Transistor entladen. Dabei leuchtet die LED auf.
Warum braucht es aber etwa 9V, dass der Transistor, falsch gepolt, durchschaltet. Wie nennt man diese Spannung? Steht die im Datenblatt ?
Und noch etwas gibt mir Rätsel auf:
Es klappt nicht mit jedem BC547B. Dürfte Herstellerabhängig sein. Bei manchen Typen glimmt die LED blos, egal wie hoch man die Spannung dreht. Steht aber überall BC547B drauf.
Kann mir das jemand erklären ?
lg
