Ohne Relaisschaltung (Elektronik)
Stimmt!
Hab ich ganz übersehen. Naja, habe jetzt in die Liste einfach mal ne Kleinstsicherung als Ersatz reingenommen.
Die Passt sowieso besser auf ne Platine.
Danke für den Tipp!
» » Guten morgen und vielen Dank noch mal für die ausführliche Hilfe!
» » Hoffe mal, dass die Komponenten jetzt so passen:
» https://www.conrad.de/ce/ShoppingList.html?view&id=9601e955fb416dcf638d21266093005a
» Bei der Sicherung hast du scheinbar nur die Abdeckung bestellt. Mit der
» alleine geht das nicht. Du brauchst auch den Sicherungshalter selbst um die
» Sicherung einzuklemmen (zB: 533866).
» Und bei der Sicherung würde ich eher eine Träge verwenden als eine Flinke.
» » Die Sicherung schließe ich gleich nach dem Anfang des
» » Plus-Pols an, richtig?
» Ja, dass passt so.
» lg
