Ohne Relaisschaltung (Elektronik)
verfasst von Torro(R) E-Mail, 02.02.2014, 20:02 Uhr
» Vielen Dank! Sieht schon mal viel besser aus!
» Wovon hängt die Größe des Widerstandes an der Basis ab?
» Nicht, dass ich mal andere Leuchtmittel (wenn dann nur zwischen 3 und 8W)
» verwende und die Schaltung funktioniert nicht mehr...
» Also vielen Dank noch mal!
» » Ok, also abgesehen von den vertauschten Dioden passt soweit alles?
» Würde
» » » das Ganze auch ohne Relais funktionieren?
» » » Also auch das Schalten der Masse...
» » » Wenn ja, wie?
Der Widerstand begrenzt den Basisstrom des Transistors. Er ist unkritisch und kann zwischen 1k und 10k liegen.
lg
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 18:33
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 18:35
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 18:59
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 19:01
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 19:15
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 19:18
Ohne Relaisschaltung - Torro(R), 02.02.2014, 19:51
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:00
Ohne Relaisschaltung - Torro(R), 02.02.2014, 20:02
Ohne Relaisschaltung - xy(R), 02.02.2014, 20:07
Ohne Relaisschaltung - Torro(R), 02.02.2014, 20:12
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:21
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:23
Ohne Relaisschaltung - xy(R), 02.02.2014, 20:23
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:29
Ohne Relaisschaltung - xy(R), 02.02.2014, 20:36
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 22:24
Ohne Relaisschaltung - xy(R), 03.02.2014, 00:51
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 03.02.2014, 08:06
Ohne Relaisschaltung - Torro(R), 03.02.2014, 09:17
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 03.02.2014, 09:24
Ohne Relaisschaltung - Torro(R), 03.02.2014, 10:04
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 06.02.2014, 14:09
Ohne Relaisschaltung - A.Lucard, 06.02.2014, 15:50
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 06.02.2014, 18:26
Ohne Relaisschaltung - A.Lucard, 06.02.2014, 18:35
