Ohne Relaisschaltung (Elektronik)
Vielen Dank! Sieht schon mal viel besser aus!
Wovon hängt die Größe des Widerstandes an der Basis ab?
Nicht, dass ich mal andere Leuchtmittel (wenn dann nur zwischen 3 und 8W) verwende und die Schaltung funktioniert nicht mehr...
Also vielen Dank noch mal!
» Ok, also abgesehen von den vertauschten Dioden passt soweit alles? Würde
» » das Ganze auch ohne Relais funktionieren?
» » Also auch das Schalten der Masse...
» » Wenn ja, wie?
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 18:33
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 18:35
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Torro
, 02.02.2014, 18:42
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 18:49
, 02.02.2014, 18:52
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 18:59
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 19:01
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 19:15
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 19:18
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 19:26
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 19:33
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 19:37
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 19:51
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 20:25
Ohne Relaisschaltung - Torro
, 02.02.2014, 19:51
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:00
, 02.02.2014, 20:02
Ohne Relaisschaltung - xy
, 02.02.2014, 20:07
, 02.02.2014, 20:12
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:21
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:23
, 02.02.2014, 20:23
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:29
, 02.02.2014, 20:36
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 22:24
, 03.02.2014, 00:51
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 03.02.2014, 08:06
, 03.02.2014, 09:17
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 03.02.2014, 09:24
, 03.02.2014, 10:04
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 06.02.2014, 14:09
Ohne Relaisschaltung - A.Lucard, 06.02.2014, 15:50
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 06.02.2014, 18:26
Ohne Relaisschaltung - A.Lucard, 06.02.2014, 18:35
