Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. (Elektronik)
verfasst von Cookie, 02.02.2014, 16:59 Uhr
@Fragesteller
Jetzt poste ich diese Frage halt unter Elektronik.
Kategorie: Computertechnik
» das größte Problem ist die Wahl eines falschen Formates.
Ja kann man machen aber unnoetige Arbeitsschritte lassen sich leicht vermeiden,
und es geht ja um Darstellung auf (fremden!) Schirmen.
Du selbst richtest deinen Schirm ja auch so ein das du nicht die Augen kneifen musst.
Angenommen du hast einen modernen 23" 1080p Full HD1920×1080 16:9 Staucher,
also ugf. 1920/23" kommt dann etwa auf 83,84 dpi
Jetzt ueberlege mal was bei einem screenshot passiert.
Nimm an Schirmgroessen bewegen sich bei 70% derNutzer im Bereichvon 14-21".
17 ist ein guter Ansatz. Auf einem 17" 4:3 laesst sich eine Seite Format DIN-A4
ganzflaechig darstellen. Die Breite (A4) betraegt 8.3" bei 96 dpi sind das dann
800pixel. Die 1000 weiter oben hatte ich nur aufgegriffen.
Einer mit altem Notebook oder geliebten 21" Roehre kommt damit auch zurecht.
» Schaltpläne sind am besten Lesbar, wenn sie direkt bei der Ausgabe schon
» auf SW begrenzt werden. Dann ist auch die Datei relativ klein, und der
» Unterschied zwischen GIF und PNG nicht sehr groß.
Welten, gif kennt keine Kompression. Bei richtig gewaehlter aufloesung langen die 150KB
je nach Inhalt aber auch fuer eine lesbare DIN-A4 Seite.
» Jede nachträgliche Änderung der Größe macht Bilder schlechter lesbar.
» 150dpi ist ein guter Startwert, bei SPlan ist dieser auch voreingestellt.
Nur wenn man sich unoetig arbeit machen will.
» Das ergibt auch noch brauchbare Druckergebnisse.
Aber dass ist der Unterschied. Anzeige und Ausdruck sind zwei Sachen,
kompromisse meistens Murks.
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 01.02.2014, 21:29
keine passende kategorie - Cookie, 01.02.2014, 22:32
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:15
keine passende kategorie - Cookie, 03.02.2014, 01:11
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 01:22
keine passende kategorie - A.Lucard, 01.02.2014, 22:52
Wie kommt es...... - Ausflugsdampferkapitän, 02.02.2014, 12:31
Wie kommt es...... - A.Lucard, 02.02.2014, 12:58
Wie kommt es...... - Ausflugsdampferkapitän, 02.02.2014, 13:28
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - geralds(R), 02.02.2014, 13:40
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - A.Lucard, 02.02.2014, 14:34
Glimpf, Schlumpf & Co. - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 22:44
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:56
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:52
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - geralds(R), 03.02.2014, 01:43
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 01:48
Wie kommt es...... - A.Lucard, 02.02.2014, 13:44
Wie kommt es...... - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 00:06
Wie kommt es...... - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:49
Wie kommt es...... - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:45
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:24
keine passende kategorie - Helfer, 01.02.2014, 22:57
keine passende kategorie - cmyk61(R), 02.02.2014, 07:04
keine passende kategorie - Cookie, 02.02.2014, 11:50
keine passende kategorie - Gerd(R), 02.02.2014, 14:39
Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. - Cookie, 02.02.2014, 16:59
Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. - A.Lucard, 02.02.2014, 17:44
Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 00:38
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 00:28
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:29
