Frage zu elektronischen Relais (SSR) (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 01.02.2014, 12:59 Uhr
» Hallo, seit längeren setze ich solche Relais für ohmsche lasten ein.
Es gibt verschiedene Typen dieser SSRs.
» 1. Oft stört der Reststrom bei elektronischen Netzteilen. Was kann man
» dagegen machen?
Nichts, das Teil kommt ja so vom Hersteller. Und der kann die Physik auch nicht überlisten ;-)
» 2. Ich lese in verschiedenen Quellen das konventionelle Trafos damit nicht
» schaltbar wären.
Lässt sich so nicht verallgemeinern.
» Insbesondere nicht bei SSR mit Nullspannungsschaltung.
» Gibt es auch da eine Lösung? mir geht es speziell um einen kleinen
» Audioverstärker welcher aber einen 'richtigen' Trafo besitzt.
Bei kleinen Trafos spielt es keine Rolle. Bei größeren wird der Einschaltstrom in der Tat zu einem Problem. Dafür gibt es spezielle Schaltungen: http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/begr-oder-vermeiden-TSRAPPB3-1.pdf
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 11:45
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Offroad GTI(R), 01.02.2014, 12:59
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Theo(R), 01.02.2014, 13:19
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 13:34
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - xy(R), 01.02.2014, 13:44
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 14:04
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - xy(R), 01.02.2014, 15:17
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 16:37
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - A.Lucard, 01.02.2014, 17:16
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 20:02
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - xy(R), 02.02.2014, 12:06
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Offroad GTI(R), 01.02.2014, 17:19
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - A.Lucard, 01.02.2014, 17:22
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Offroad GTI(R), 01.02.2014, 18:03
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - hws(R), 01.02.2014, 15:51
