Frage zu elektronischen Relais (SSR) (Elektronik)
verfasst von Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 11:45 Uhr
Hallo, seit längeren setze ich solche Relais für ohmsche lasten ein. Teilweise für Monitore, Multimedia-Komponenten. Nun zwei Fragen dazu:
1. Oft stört der Reststrom bei elektronischen Netzteilen. Was kann man dagegen machen?
2. Ich lese in verschiedenen Quellen das konventionelle Trafos damit nicht schaltbar wären. Insbesondere nicht bei SSR mit Nullspannungsschaltung. Gibt es auch da eine Lösung? mir geht es speziell um einen kleinen Audioverstärker welcher aber einen 'richtigen' Trafo besitzt.
Danke für jeden nützlichen Tipp, Anregung.
Jürgen
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 11:45
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Offroad GTI(R), 01.02.2014, 12:59
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Theo(R), 01.02.2014, 13:19
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 13:34
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - xy(R), 01.02.2014, 13:44
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 14:04
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - xy(R), 01.02.2014, 15:17
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 16:37
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - A.Lucard, 01.02.2014, 17:16
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Jürgen Jänicke(R), 01.02.2014, 20:02
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - xy(R), 02.02.2014, 12:06
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Offroad GTI(R), 01.02.2014, 17:19
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - A.Lucard, 01.02.2014, 17:22
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - Offroad GTI(R), 01.02.2014, 18:03
Frage zu elektronischen Relais (SSR) - hws(R), 01.02.2014, 15:51
