Heizdraht für Handschuhheizung - Kupfer? (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte mir für den jetzt doch gekommenen Winter eine kleine
» » Handschuhheizung basteln.
» » Ich habe mir gedacht das ich mit 2 x LR06 (3v) mit ca. 3wh einen kleinen
» » Draht erwärmen möchte. Der Draht soll in den Handschuh bis in die Finger
» » gehäftet werden.
» » Nun suche ich einen geeigneten Heizleiter.
» » Für eine Heizleistung von ca. 1,5w (reicht das?) müsste ein 1/2A
» fließen,
» » dafür bräuchte ich einen Heizleiter mit einem Widerstand von
» 6Ω(Ohm).
» » Stimmt das soweit?
» » Damit nun die Wärme nicht in der Batterie freigesetzt wird dürft der
» » Innenwiderstand der Batterie nicht annähernd 6Ω(Ohm) betragen. Dem
» ist
» » wahrscheinlich nicht so und man müsste vtl. 9v (Blockbatterie) nehmen da
» » könnte der Heizleiter ja 18Ω(Ohm) haben. Dies lässt sich
» » wahrscheinlich schlechter mit einem Kupferdraht machen
. Was könnte
» man
» » stattdessen nehmen? Konstantan? Oder hätte ein Kupferdraht bei der durch
» » den Stromfluss erreichten höheren Temperatur einen geeigneten
» Widerstand?
» » Die Heizleistung soll evtl. mit einem Mosfet (PWM) gesteuert werden.
» » Was für ein Draht ist am besten dafür geeignet. Er sollte ca. 0,5m-1m
» lang
» » sein und auch nicht zu dünn sein, damit er nicht reißt.
» » Viele Grüße
» Schnapsidee!
» Mit so einem (oder 2) Ding kommst du bestimmt besser weg.
» http://www.pearl.de/a-SD66-5234.shtml
» Oder hier, die klassische Ausführung mit Kohlestäbchen:
» http://www.ebay.de/itm/2x-Taschenofen-Kohle-Handwarmer-incl-20-Kohle-Brennstabe-Taschenwarmer-/151188152674?pt=DE_Sport_Camping_Outdoor_Camping_Zubeh%C3%B6r&hash=item2333842162
» Mit Feuerzeugbenzin betriebene gibt es glaub ich auch.
Danke, für eine so schnelle Antwort.
Nun würde ich aber doch wissen wollen WARUM das genau nicht machbar sei? Zu wenig Energie in den Batterien?
