Analyse Teil 2 (Elektronik)
verfasst von gast*, 28.01.2014, 12:06 Uhr
» » Netzteil:
» Total unübersichtlich und verdreht, wo es mit einer handvoll Teilen
» sinnvoller ginge, dazu fehlen immer noch die Schutzdioden gegen Aufhängen
» des positiven Zweige bei symmetrischer Anordnung.
» Wozu die Vorregler vor den Dreibeinern? Hier sorgt man für passenden
» Spannungsfall durch richtige Wahl des Transformators - also in etwa über
» den Daumen Uac-sekundär ~ > Ua + 3V ergibt einen 2x18V Trafo. Was da an
» Reserven drin steckt und verheizt werden muß, besorgt ein Kühler auf dem
» Dreibeiner. Sprich der Vorregler ist hier bei schon richtig gewähltem Trafo
» unnütz.
» Alle Elkos sind viel zu groß dimensioniert, das soll doch ein Mixer mit nur
» winzigem gezogenen Strom aus dem Netzteil werden und keine 200W-Endstufe.
» Ladeelko berechnet man zu 1000uF je 1A Betriebsstrom, hier wären also 470uF
» genug, so ein OPAMP-Grab kommt lange nicht auf die dann genügenden 500mA
» Betriebsstrom.
» Hinter den Dreibeinern macht man keine große Speicherung in Elkos, das gibt
» beim Ausschalten u.U. sinnlose Rückspannung, das bringt sinnlose
» Schwingneigung im Betrieb und es nützt nichts, stabilisieren tut der Regler
» selber und nicht der dicke Elko dahinter. Also Elkos hinter den Dreibeinern
» runter von 470uF auf maximal 47uF, eher sogar nur 10uF.
» Wozu sind die gesonderten 12V?
» Und warum kommen die nicht "normal" aus dem Hauptzweig?
» So eine Zusatzschaltung macht nur Sinn, wenn in dem 12-V-Zweig hohe Ströme
» fließen die den Hauptzweig einseitig belasten würden. Aber auch dann macht
» man auf dem Trafo eine Extrawicklung anstelle dieser
» Klemmdioden-Auskopplung, die nämlich bei hohem Stromfluß in dem Sonderzweig
» an der Trafospannung wackelt und damit an der Gesamtversorgung aller
» Stufen.
» Ist das (Spekulation) für eine Mithörendstufe oder eine LED-Kette die
» aussteuerungsabhängig ihre Stromaufnahme ändert, dann entsteht genau der
» ungewünschte Zustand von Trafospannungs-Schwankungen, die Regler gehen beim
» schnellen Nachregelversuch in Bursts, weil die Eingangsspannung zu weit
» einbricht, und diese finden sich erst auf der Versorgung und dann in allen
» Stufen wieder.
Lass' es Jogi. Man nennt das Perlen vor die Säue werfen. Guck dir doch mal die "Kommentare" von diesem Schmatzi-Schweinchen an, dann weißt du was ich meine. Dir sowas bieten zu lassen hast du doch gar nicht nötig.
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 15:56
Mischpult Nr.2 - lassunsmalüberlegen, 27.01.2014, 17:41
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 27.01.2014, 20:50
Mischpult Nr.2 - geralds(R), 27.01.2014, 22:07
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 28.01.2014, 10:06
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 20:52
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 27.01.2014, 21:13
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 21:28
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 28.01.2014, 10:04
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 10:12
Mischpult Nr.2 - herder, 28.01.2014, 10:25
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 11:09
Mischpult Nr.2 - Hartwig(R), 27.01.2014, 21:18
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 21:33
Mischpult Nr.2 - geralds(R), 27.01.2014, 22:04
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 22:36
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - geralds(R), 28.01.2014, 15:09
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 20:45
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - Torro(R), 28.01.2014, 21:02
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:23
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - Torro(R), 28.01.2014, 21:38
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:53
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - geralds(R), 28.01.2014, 21:51
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 22:02
Vorschlag - Prinzipschaltung, Auszug - geralds(R), 29.01.2014, 00:51
Vorschlag - Prinzipschaltung, Auszug - PeterGrz(R), 29.01.2014, 08:55
Vorschlag - Prinzipschaltung, Auszug - Torro(R), 29.01.2014, 09:32
Mischpult Nr.2 - Hartwig(R), 27.01.2014, 22:55
Analyse Teil 1 - Jogi(R), 28.01.2014, 11:13
Analyse Teil 1 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 11:41
Analyse Teil 1 - herder, 28.01.2014, 18:05
Analyse Teil 1 - Jogi(R), 28.01.2014, 18:44
Analyse Teil 2 - Jogi(R), 28.01.2014, 11:13
Analyse Teil 2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 11:54
Analyse Teil 2 - gast*, 28.01.2014, 12:06
Analyse Teil 2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 12:12
Analyse Teil 2 - Hartwig(R), 28.01.2014, 12:23
Analyse Teil 2 - Jogi(R), 28.01.2014, 12:40
Analyse Teil 2 - Hartwig(R), 28.01.2014, 13:02
Analyse Teil 2 - Jogi(R), 28.01.2014, 13:25
Analyse Teil 2 /einhalb - geralds(R), 28.01.2014, 15:19
Analyse Teil 2 /einhalb - Hartwig(R), 28.01.2014, 15:33
Analyse Teil 2 /einhalb - gast*, 28.01.2014, 17:17
Analyse Teil 2 /einhalb - Jogi(R), 28.01.2014, 18:41
Analyse Teil 2 /einhalb - gast*, 28.01.2014, 19:13
Analyse Teil 2 /einhalb - geralds(R), 28.01.2014, 19:22
Analyse Teil 2 /einhalb - geralds(R), 28.01.2014, 19:19
Analyse Teil 2 /einhalb - Hartwig(R), 28.01.2014, 23:39
Analyse Teil 2 /einhalb - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 20:59
Analyse Teil 2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:19
