Analyse Teil 1 (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 28.01.2014, 11:41 Uhr
» Egal ob sie konveniert oder nicht!
wichtig zu erwähnen
» Grundanmerkung.
Noch wichtiger
» Das ganze Konstrukt ist unpassend für ein relativ simples, qualitativ nicht
» durch besonderen Anspruch an die Daten gekennzeichnetes, Heim-PC <->
» Audioanlage-Mischpult. Völlig sinnlos überfrachtet einerseits und dennoch
» nichtmal in den Grundeigenschaften designsicher geplant.
Das Gerät war ausreichend, nur das brummen war das Problem
» Das Bild ist völlig ungeeignet um es vernünftig zu analysieren, es geht
» auch "taktisch" verkehrt herum, man zeichnet wie man liest von links nach
» rechts, Eingänge links und Ausgänge rechts, die Stufen in logischer Abfolge
» dazwischen.
Das Haar in der Suppe, das derart gestrickte Charakterköpfe immer zu finden zwanghaft suchen
» Dennoch ahnt man (man sieht es ja nicht genau), das da ein Konvolut von
» Schaltern anstelle Fadern verwendet sind. Wozu?
» Das Blockbild eines umfangreichen und flexiblen Mixers diesen Typs sieht
» wie folgt aus:
» 1. Eingangsfeld - hier laufen alle Eingänge auf.
» 2. Vorverstärker für zu entzerrende und hoch zu verstärkende Signale
» (Mikrofon/MM-Phono), Hochpegelquellen brauchen diesen Vorverstärker nicbht
» und überspringen diesen Block.
» 3. Fader - hier hat jeder Kanal einen "Lautstärkesteller".
» 4. Mix-Sammelschiene - hier werden alle Kanäle aktiv und rückwirkungsfrei
» zusammen geführt.
» 5. Summenverstärker - hier wird das summierte Signal verarbeitet,
» weiterverstärkt, im Pegel eingestellt.
» 6. Evt. Effektschaltungen - wie bspw. Klangsteller, Echoeinrichtung,
» Effektkanal-Ausschleifung und Einschleifung, wenn nötig, hier eher
» unnötig.
» 7. Ausgangsverstärker - zur niederohmigen, pegelrichtigen Ausgabe des
» fertig verarbeiteten Signals.
» 8. Ausgangsfeld - hier laufen die Ausgänge auf.
» Nebenstufen:
» 1. Netzteil - hier werden alle Versorgungsspannungen aus der Netzspannung
» gewonnen.
» 2. Abhörendstufe - hier wird der Mithör-Kopfhörer zur akustischen Kontrolle
» gespeist.
» 3. Aussteuerungsanzeige - falls überhaupt erforderlich wird hier der
» Ausgangspegel des Pultes in eine optische Aussage über das Pegelniveau
» umgesetzt.
Das waren jetzt mal sachlich hinreichende Stellungnahmen von Ihnen!
» Das gleiche in ganz einfach und anfängergerecht:
» 1. Eingangsfeld.
» 2. Aktiv-Mixer mir hochohmigen Eingängen, Fader und Mix-Sammelschiene.
» 3. Summen- und Ausgangsstufe.
» 1. Nebenstufe Netzteil - der Kopfhörer-Amp und die Pegelanzeige entfallen
» da bereits am Verstärker vorhanden.
Auch sachlich hinreichend
» Ein evt. notwendiger Entzerrer-Vorverstärker kann einfach vorgeschaltet
» werden, außerhalb oder innerhalb des Pultes.
Ein anderer "Experte" hier hat (waren Sie das nicht selbst???) vor einigen Wochen überzeugend dargelegt, dass eine solche RIAA-Entzerrervorstufe nur knapp hinter dem zu entzerrender Signalgeber erfolgen sollte;
» Schlage letzteres Konstrukt als "Anfängerprojekt" vor, da Erfolgsaussicht
» am höchsten auch bei noch nicht ausgereiftem Wissen.
Sie können sogar den Superlativ noch steigern!
» Hier wird Verstärkung verschenkt und das Signal in der Phase um 180°
» gedreht, unnütz und sinnlos, da jede unnütze Stufe nur unnötig Rauschen und
» Klirr erhöht.
Womit Sie recht haben
» Merkwürdiges Konstrukt für ein einfaches Heimmischpult.
mit der Bitte um sachlichen Vorschlag statt lehrerhaftem Gehabe verbleibe ich...
» » Eingangsverstärker neu mit NE5532:
... Hochachtungsvoll...
» Auch nicht besser als das davor. Außerdem ist die Spezifikation der
» Mindestverstärkung beim NE5532 nicht bedacht worden, die
» Frequenzkompensation wird mehr oder weniger unwirksam sein
» (Schwingneigung).
...und mit freundichen Grüßen
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 15:56
Mischpult Nr.2 - lassunsmalüberlegen, 27.01.2014, 17:41
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 27.01.2014, 20:50
Mischpult Nr.2 - geralds(R), 27.01.2014, 22:07
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 28.01.2014, 10:06
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 20:52
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 27.01.2014, 21:13
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 21:28
Mischpult Nr.2 - schaerer(R), 28.01.2014, 10:04
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 10:12
Mischpult Nr.2 - herder, 28.01.2014, 10:25
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 11:09
Mischpult Nr.2 - Hartwig(R), 27.01.2014, 21:18
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 21:33
Mischpult Nr.2 - geralds(R), 27.01.2014, 22:04
Mischpult Nr.2 - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 22:36
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - geralds(R), 28.01.2014, 15:09
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 20:45
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - Torro(R), 28.01.2014, 21:02
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:23
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - Torro(R), 28.01.2014, 21:38
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:53
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - geralds(R), 28.01.2014, 21:51
Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 22:02
Vorschlag - Prinzipschaltung, Auszug - geralds(R), 29.01.2014, 00:51
Vorschlag - Prinzipschaltung, Auszug - PeterGrz(R), 29.01.2014, 08:55
Vorschlag - Prinzipschaltung, Auszug - Torro(R), 29.01.2014, 09:32
Mischpult Nr.2 - Hartwig(R), 27.01.2014, 22:55
Analyse Teil 1 - Jogi(R), 28.01.2014, 11:13
Analyse Teil 1 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 11:41
Analyse Teil 1 - herder, 28.01.2014, 18:05
Analyse Teil 1 - Jogi(R), 28.01.2014, 18:44
Analyse Teil 2 - Jogi(R), 28.01.2014, 11:13
Analyse Teil 2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 11:54
Analyse Teil 2 - gast*, 28.01.2014, 12:06
Analyse Teil 2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 12:12
Analyse Teil 2 - Hartwig(R), 28.01.2014, 12:23
Analyse Teil 2 - Jogi(R), 28.01.2014, 12:40
Analyse Teil 2 - Hartwig(R), 28.01.2014, 13:02
Analyse Teil 2 - Jogi(R), 28.01.2014, 13:25
Analyse Teil 2 /einhalb - geralds(R), 28.01.2014, 15:19
Analyse Teil 2 /einhalb - Hartwig(R), 28.01.2014, 15:33
Analyse Teil 2 /einhalb - gast*, 28.01.2014, 17:17
Analyse Teil 2 /einhalb - Jogi(R), 28.01.2014, 18:41
Analyse Teil 2 /einhalb - gast*, 28.01.2014, 19:13
Analyse Teil 2 /einhalb - geralds(R), 28.01.2014, 19:22
Analyse Teil 2 /einhalb - geralds(R), 28.01.2014, 19:19
Analyse Teil 2 /einhalb - Hartwig(R), 28.01.2014, 23:39
Analyse Teil 2 /einhalb - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 20:59
Analyse Teil 2 - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:19
