Suche Konstantstromquelle mit wenig Spannungsabfall. (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 25.01.2014, 22:37 Uhr
» » Hallo.
» » Habe eine Schaltung für eine Ladeschaltung gemacht.
» » Aber für einen gescheiten Wirkungsgrad, brauche ich
» » eine 100 mA Konstantstromquelle, welche auch noch bei
» » einer kleinen Spannung - möglichst unter 1 V -
» » noch einen konstanten Strom liefert.
» » Wie kann man das machen? Danke
» In dem Beitrag handelt es sich um eine Solarleuchte, Die Stromsenke ist für
» ein LED-Strom von 20mA dimensioniert. Musst du eben den Shunt Widerstand
» von 4,7 Ohm auf 0,94 Ohm ändern.
» Oder besser auf 1 Ohm und die Referenzspannung anpassen. Da bist du unter
» 200mV
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=192576&page=0&category=all&order=time
Danke. Aber da ist noch ein opamp dabei. Bin kein Fetsspezialist.
Aber suche einen 2 Pol als Stromquelle der noch unter 1V arbeitet.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Suche Konstantstromquelle mit wenig Spannungsabfall. - roldor(R), 25.01.2014, 21:50
Suche Konstantstromquelle mit wenig Spannungsabfall. - olit(R), 25.01.2014, 22:10
Suche Konstantstromquelle mit wenig Spannungsabfall. - roldor(R), 25.01.2014, 22:37
