Stromzähler digital (Elektronik)
» Richtungsänderung ist auch vorgesehen. Dann schicke ich den Strom durch die
» Wechselspannungseingänge eines Brückengleichrichters und habe ihn an Plus
» und Minus als Gleichspannung.
arghhh - dann zählt der Zähler vorwärts, egal, ob ein Akku geladen oder entladen wird.
Wie du bei einer Elektrolyse allerdings den "Strom rückwärts" laufen lassen willst, ist mir nicht klar. (falsch rum anschließen?)
Die Spannung durch einen Brückengleichrichter jagen -> 1,4V Spannungsabfall.
Strom durch den Brüchengleichrichter -> Meßwiderstand liegt zwischen plus und Minusanschluß und ist nicht mehr massebezogen. (kompliziertere Schaltung)
Es gibt von LT ICs für solche Meßzwecke, aber die dürften zu kompliziert sein. (ich vermute, du willst eine Bauanleitung auf einfachem Niveau zu deiner Sammlung für Anfänger?)
Der LM331 ist so ein U->f Wandler, aber wohl nicht mehr verfügbar.
Farnell hat einige im Programm (parametric search bemühen) unter: http://de.farnell.com/v-f-f-v-wandler.
(und Geralds wird dich möglicherweise mit Links zusch...)
Und wenn du was halbwegs passendes gefunden hast, melde dich nochmal.
hws
