Stromzähler digital (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 25.01.2014, 14:16 Uhr
» » Dann aber fehlt es mir an "einfachen" Ideen. Wie kann man das mit wenig
» » Aufwand hinkriegen, daß die Stromhöhe in Werte von 1 - 100 ausgegeben
» wird?
» » Wahrscheinlich über die Spannung an einem Shunt-Widerstand, denke ich.
» Und
» » dann müßte Spannung in Frequenz umgewandelt werden. Danach noch ein
» Zähler
» » und fertig.
» Ja, ginge. U->f Wandler gibts auch. Z.B. mit dem gerade diskutiertem
» LM13700.
» » Wie funktioniert das eigentlich in den entsprechenden
» Leistung-Meßgeräten?
» Ich vermute, mit einem µP. Wenn du eh einen Zähler und 7Segmentanzeige
» brauchst, kannst du das gleich einen "Rechenknecht" machen lassen.
» Oder voll Analog. Strom messen und per Integrator aufsummieren. Je nach
» Dauer muß der Integrator dann aber ganz schön langsam laufen.
» Gleich anfangs in Stufen von 1...100 * 5mA umrechnen? Kann auch kleiner
» sein.
» Nach einem grundsätzlichen Schaltplan und Aussuchen geeigneter Teile würde
» ich mal sehen, was wie hoch und wie schnell läuft. Und dann dem Zähler
» einen passenden Vorteiler verpassen (bzw 1 oder 2 Nachkommastellen in der
» Anzeige)
» hws
Danke, werd mir den LM13700 anschauen.
Stromzähler digital - HDT(R), 25.01.2014, 09:51
Stromzähler digital - Kendiman(R), 25.01.2014, 12:13
Stromzähler digital - hws(R), 25.01.2014, 12:44
Stromzähler digital - HDT(R), 25.01.2014, 14:16
Stromzähler digital - geralds(R), 25.01.2014, 13:12
Stromzähler digital - HDT(R), 25.01.2014, 14:58
Stromzähler digital - hws(R), 25.01.2014, 15:54
Stromzähler digital - HDT(R), 26.01.2014, 08:59
Stromzähler digital - hws(R), 26.01.2014, 16:15
Stromzähler digital - geralds(R), 25.01.2014, 16:43
