kümmen wir uns doch erstmal ... (Elektronik)
verfasst von Reinhold Hofer E-Mail, 23.01.2014, 11:38 Uhr
» » ok, gerade google befragt (explizit nach diode und symetrisches netzteil
» » gesucht): 1n4007 wird da bei einem Ergebnis vorgeschlagen, und zwar je 2
» in
» » rückwärtsrichtung über die Regler und 2 jeweils am Ausgang in
» Sperrichtung.
» So ist es, zwei Dioden über den Reglern bauen "Rückspannung" ab, zwei in
» Sperrichtung an den Ausgängen verhindern "Retriggern" des einen Zweiges
» durch schnelleres Einschwingen in den stabilen Arbeitszustand des anderen.
» So steht es in meinen internen Infos seit den Siebzigern und, wenn ich mich
» recht entsinne, hat auch ELEKTOR darüber schonmal einen ganzen Artikel
» geschrieben.
» In Original-Datenblättern renommierter IC-Hersteller ist es ebenso
» nachzulesen. In neueren, zwanzigmal raubkopierten Drittunterlagen womöglich
» nicht.
» Das zweite, interessante, aber oft verschwiegene ist die Grundlast für die
» Regler. Damit sie einwandfrei unter allen Eventualitäten anlaufen, sich
» dabei nicht aufhängen oder einer länger anschwingt wie der andere, sollen
» sie mit ca. 15...20mA Grundlast arbeiten, also einfach beiden Ausgängen
» eine LED mit passendem Vorwiderstand spenieren und man hat diese Grundlast.
» Will man die Lampen nicht nach außen strahlen lassen, kann man sie ja als
» Leiterplattenlaternen ausführen, also intern verbauen.
» Entweder dein Problem ist dann schon beseitigt, wenn die Regler mit eng
» angezogenen Zügeln arbeiten, oder es schadet zumindest nichts.
Hallo zusammen
ist schon recht interessant, wie ihr euch über Linkwitzfilter verausgabt, aber fast keiner bemerkt die gravierenden Fehler im Netzteil. Meiner Erfahrung nach ist ein korrekt dimensioniertes Netzteil Grundnotwendig. Also in diesem Fall: Trafo mit 2 getrennten Wicklungen, mindestens 20% Stromreserve, Gleichrichter für jeden Zweig, Schutzdioden an jeden Regler und Led-Grundlast für pos. 12 V und neg. 12 V. Die absurd grossen Elkos sind überhaupt nicht nötig, lt. Formel Ampere x 1,4 und gut. Die gemeinsame Masse wird erst am Ende der Regelstrecke gebildet. Und dann, erst dann, wenn das Netzteil die geforderte Leistung bringt, dann könnt ihr über den Verstärker diskutieren. Gruß Reinhold
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - me777(R), 19.01.2014, 18:17
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - Offroad GTI(R), 19.01.2014, 18:49
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - me777(R), 19.01.2014, 19:39
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - olit(R), 19.01.2014, 20:56
Linkwitz TP 24dB - geralds(R), 19.01.2014, 21:19
Linkwitz TP 24dB - olit(R), 19.01.2014, 21:50
Linkwitz TP 24dB - geralds(R), 19.01.2014, 21:58
Linkwitz TP 24dB - geralds(R), 19.01.2014, 22:39
Linkwitz TP 24dB - olit(R), 19.01.2014, 23:03
Linkwitz TP 24dB - geralds(R), 19.01.2014, 23:12
Linkwitz TP 24dB - olit(R), 20.01.2014, 00:15
Linkwitz TP 24dB - olit(R), 20.01.2014, 13:17
Linkwitz TP 24dB - schaerer(R), 20.01.2014, 13:57
Linkwitz TP 24dB - olit(R), 20.01.2014, 14:03
Linkwitz TP 24dB - geralds(R), 20.01.2014, 14:00
Warum Kritisch wenn’s unkritisch ist? - olit(R), 20.01.2014, 17:43
Warum Kritisch wenn’s unkritisch ist? - olit(R), 20.01.2014, 19:13
Linkwitz TP 24dB - schaerer(R), 20.01.2014, 18:18
Sengpielaudio - PeterGrz(R), 21.01.2014, 08:01
kümmen wir uns doch erstmal ... - hws(R), 20.01.2014, 22:14
kümmen wir uns doch erstmal ... - grantler, 20.01.2014, 22:20
kümmen wir uns doch erstmal ... - olit(R), 20.01.2014, 23:06
kümmen wir uns doch erstmal ... - me777(R), 21.01.2014, 15:30
kümmen wir uns doch erstmal ... - me777(R), 21.01.2014, 16:17
kümmen wir uns doch erstmal ... - Jogi(R), 21.01.2014, 16:40
kümmen wir uns doch erstmal ... - me777(R), 21.01.2014, 17:00
kümmen wir uns doch erstmal ... - Jogi(R), 21.01.2014, 17:29
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 09:26
kümmen wir uns doch erstmal ... - xy(R), 22.01.2014, 10:16
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 10:20
kümmen wir uns doch erstmal ... - Jogi(R), 22.01.2014, 12:31
kümmen wir uns doch erstmal ... - geralds(R), 22.01.2014, 15:43
kümmen wir uns doch erstmal ... - Jogi(R), 22.01.2014, 16:41
kümmen wir uns doch erstmal ... - Jogi(R), 22.01.2014, 16:42
kümmen wir uns doch erstmal ... - geralds(R), 22.01.2014, 16:49
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 16:07
kümmen wir uns doch erstmal ... - Jogi(R), 22.01.2014, 16:39
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 17:09
kümmen wir uns doch erstmal ... - Reinhold Hofer, 23.01.2014, 11:38
kümmen wir uns doch erstmal ... - geralds(R), 23.01.2014, 11:57
kümmen wir uns doch erstmal ... - olit(R), 23.01.2014, 12:06
Topic kann zu, es funktioniert - me777(R), 23.01.2014, 16:45
Topic kann zu, es funktioniert - olit(R), 23.01.2014, 16:58
Topic kann zu, es funktioniert - geralds(R), 23.01.2014, 17:25
Topic kann zu, es funktioniert - olit(R), 23.01.2014, 18:00
