Linkwitz TP 24dB (Elektronik)
» Die 150Hz Eckfrequ. ist oft im Sub-Woofer in Verwendung.
Die 150Hz sind ja in dem Fall nicht real.
Die Eckfrequenz wird bei -3dB angegeben.
fo für ein Filter = Wurzel-2 / (2*pi * 4,7kOhm * 330nF) = 145Hz
Ein Filter hat bei 145Hz eine Dämpfung von -3dB
Da zwei Filter hintereinander geschaltet sind, sind es bei 145Hz -6dB
Um den Pegel wieder auf -3dB ansteigen zu lassen muss die Frequenz noch weiter gesenkt werden. Also ist die Eckfrequenz tiefer als 145Hz.
Edit.:
Ach, ich sehe gerade, dass C2 nicht genau 1/2 C ist. Dann kommt es mit 150Hz pro Filter schon hin. Die Eckfrequenz über beide Filter ist trotzdem geringer als 150Hz.
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - me777
, 19.01.2014, 18:17
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - Offroad GTI
, 19.01.2014, 18:49
, 19.01.2014, 19:39
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - Jüwü
, 19.01.2014, 19:41
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - xy
, 19.01.2014, 19:45
, 19.01.2014, 19:47
, 19.01.2014, 19:52
, 19.01.2014, 20:00
, 19.01.2014, 20:02
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - schaerer
, 20.01.2014, 10:17
, 20.01.2014, 11:30
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - olit
, 19.01.2014, 20:56
Linkwitz TP 24dB - geralds
, 19.01.2014, 21:19
Linkwitz TP 24dB - olit
, 19.01.2014, 21:50
, 19.01.2014, 21:58
, 19.01.2014, 22:39
, 19.01.2014, 23:03
, 19.01.2014, 23:12
, 20.01.2014, 00:15
, 20.01.2014, 13:17
, 20.01.2014, 14:00
Warum Kritisch wenn’s unkritisch ist? - olit
, 20.01.2014, 17:43
, 20.01.2014, 19:13
Linkwitz TP 24dB - schaerer
, 20.01.2014, 18:18
Sengpielaudio - PeterGrz
, 21.01.2014, 08:01
Aktive Filter in Serie und die liebe Asymptote... - schaerer
, 20.01.2014, 11:51
Symetrisches Netzteil: negative Spannung macht Probleme - Jogi
, 20.01.2014, 11:46
kümmen wir uns doch erstmal ... - hws
, 20.01.2014, 22:14
kümmen wir uns doch erstmal ... - grantler, 20.01.2014, 22:20
kümmen wir uns doch erstmal ... - olit
, 20.01.2014, 23:06
kümmen wir uns doch erstmal ... - me777
, 21.01.2014, 15:30
, 21.01.2014, 16:17
kümmen wir uns doch erstmal ... - Jogi
, 21.01.2014, 16:40
, 21.01.2014, 17:00
, 21.01.2014, 17:29
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 09:26
kümmen wir uns doch erstmal ... - xy
, 22.01.2014, 10:16
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 10:20
, 22.01.2014, 12:31
kümmen wir uns doch erstmal ... - geralds
, 22.01.2014, 15:43
, 22.01.2014, 16:41
, 22.01.2014, 16:42
, 22.01.2014, 16:49
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 16:07
, 22.01.2014, 16:39
kümmen wir uns doch erstmal ... - herder, 22.01.2014, 17:09
kümmen wir uns doch erstmal ... - Reinhold Hofer, 23.01.2014, 11:38
, 23.01.2014, 11:57
, 23.01.2014, 12:06
Topic kann zu, es funktioniert - me777
, 23.01.2014, 16:45
Topic kann zu, es funktioniert - olit
, 23.01.2014, 16:58
Topic kann zu, es funktioniert - geralds
, 23.01.2014, 17:25
, 23.01.2014, 18:00
Bitte um Fotos der Bauteile, es Aufbaus, Bauteil-Fabrikat? - geralds
, 21.01.2014, 19:31
