Schaltspannung erst ab 6 V durchlassen! Wie? (Elektronik)
verfasst von Tozupi(R), 19.01.2014, 18:36 Uhr
Hallo erstmal an alle hier.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, obwohl ich nicht weiß, ob ich hier ganz richtig bin.
Folgendes Problem: Ich habe mir in meinem Kfz ein Spiegelanklappmodul eingebaut, welches die Spiegel in dem Moment anklappt, wenn die ZV den Schließimpuls auslöst. Aufklappen tun diese beim einschalten der Zündung.
Problem: Es gibt 2 Steuerleitungen, die einen Schaltimpuls geben. Davon hat eine einen ca. 5V Impuls beim öffnen der ZV (leider kommt das Signal auch bei Zündung aus) und einen 10V Impuls beim schließen über die ZV.
Die 2. Steuerleitung gibt irgendwie immer 10 V (beim auf und abschließen).
Ich habe die erste Leitung angezapft und an das Modul dazugeschaltet. Nur dass das Modul leider auch mit den 5V schon die Spiegel anklappt.
Da ich in der Elektrotechnik nicht ganz der Profi bin, ist meine Frage wie ich das kleine Spannungssignal einfach "blocken" kann um nur das "große" durchzulassen. Ich dachte an einen Widerstand oder eine Diode. Sollte doch ohne größere Aktion machbar sein, oder?
Nur weches Bauteil macht genau das was ich brauche?
Ich bin über jeder Hilfe sehr Dankbar.
Viele Grüße
Tozupi
Schaltspannung erst ab 6 V durchlassen! Wie? - Tozupi(R), 19.01.2014, 18:36
Schaltspannung erst ab 6 V durchlassen! Wie? - Offroad GTI(R), 19.01.2014, 18:45
