Bestellung bei Reichelt (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 19.01.2014, 10:28 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 19.01.2014 um 10:37)
» -> Einen 2,2 kOhm Widerstand und einen 150Ohm Widerstand
» -> Ein 100kOhm Potentiometer
» -> Ein 100nF Kondensator
» -> Ein 10µF Elektrolydkondensator
» -> Einen LM555CN
» -> Ein 74HC4017N
Alles ein mal zu bestellen mag ja ganz nett sein. Aber wenn du mal kurz nicht aufpasst, ist das Bauteil dahin (in Bezug auf die ICs) - und du stehst dumm da.
Kondensatoren und Widerstände bestellt man eigentlich auch nicht einzlen, sondern im Set. Bspw. so eins: http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-DBS/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=79056&GROUPID=3374
Da ist dann für jede Gelegenheit ein passender dabei.
100n Kerkos sollten an jedes IC geschaltet werden, da kommst du mit einem also auch nicht weit.
» Fällt euch noch etwas ein, was dazu kommen könnte?
Allerdings.
» ->Steckboard 4K7V
Von obigem abgesehen, passende vorkonfektionierte Brücken: http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-DBS/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=79056&GROUPID=3374
Man könnte jetzt wahrscheinlich noch hundert Sachen aufzählen, die man oft beim Bastens benötig. Als da wären
- einfache Dual- und Quad-OPVs (LM358, TL082; LM324, TL084)
- Komparatoren (LM339 (quad), LM393 (dual))
Spannungsregler (LM317 (positiv), LM337 (negativ))
- Dioden (1N4148 (Kleinsignaldiode), 1N4007 (Gleichrichterdiode), 1N5819 (Schottky))
- LEDs nach belieben
- und natürlich (bipolare) Transistoren:
NPN (BC547 (100mA), BC337 (500mA), BD675 (4A Darlington)
PNP (BC557 (100mA), BC327 (500mA), BD676 (4A Darlington)
- gerne auch MOSFETs: IRF3205 (N-Kanal), IRF4905 (P-Kanal)
- auch ganz nützlich: ULN2803A (8fach NPN Darlington-Array)
Wie gesagt, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Du wirst ja nicht für jedes Miniprojekt erst mal eine Bestellung über einen Widerstand und zwei Kondensatoren aufgeben wollen...
Edit: Ein Labornetzteil mit Strombegrenzung (hat schon die ein oder andere Schaltung vor dem Abbrennen bewahrt) und möglichst zwei getrennten Kanälen, sofern noch nicht vorhanden.
Ersatztyp für Dezimalzähler 74HC4017 - silent_max(R), 13.01.2014, 09:17
Ersatztyp für 74HC4017; einfach nachbasteln, Makro - geralds(R), 13.01.2014, 09:52
HEF4017BN mit nur 5 LEDs im Lauflicht - silent_max(R), 13.01.2014, 10:09
Sorry, habe etwas falsch verstanden - silent_max(R), 13.01.2014, 10:57
Sorry, habe etwas falsch verstanden - geralds(R), 13.01.2014, 19:20
Sorry, habe etwas falsch verstanden - hws(R), 13.01.2014, 19:31
Ersatztyp für Dezimalzähler 74HC4017 - Jogi(R), 13.01.2014, 13:48
Ersatztyp für Dezimalzähler 74HC4017 - Offroad GTI(R), 13.01.2014, 21:26
Schaltungsanalyse - silent_max(R), 17.01.2014, 10:12
Schaltungsanalyse - geralds(R), 17.01.2014, 11:14
Schaltungsanalyse - silent_max(R), 17.01.2014, 11:31
Schaltungsanalyse - geralds(R), 17.01.2014, 12:21
Schaltungsanalyse - silent_max(R), 17.01.2014, 12:24
Schaltungsanalyse - olit(R), 17.01.2014, 12:30
Schaltungsanalyse - silent_max(R), 17.01.2014, 12:37
Schaltungsanalyse - geralds(R), 17.01.2014, 12:41
Schaltungsanalyse - silent_max(R), 17.01.2014, 13:22
Schaltungsanalyse - geralds(R), 17.01.2014, 19:21
Jetzt funktioniert es im Groben - silent_max(R), 19.01.2014, 09:09
Bestellung bei Reichelt - silent_max(R), 19.01.2014, 10:04
Bestellung bei Reichelt - Offroad GTI(R), 19.01.2014, 10:28
Bestellung bei Reichelt - hws(R), 19.01.2014, 18:30
Klein, ganz klein anfangen - silent_max(R), 19.01.2014, 21:11
Klein, ganz klein anfangen - hws(R), 20.01.2014, 11:21
9 Volt Blockbatterie?? - silent_max(R), 23.01.2014, 08:57
9 Volt Blockbatterie?? - geralds(R), 23.01.2014, 17:41
Gibt es 5V Blockbatterien? - Farbcode Widerstände - silent_max(R), 24.01.2014, 10:01
Gibt es 5V Blockbatterien? - Farbcode Widerstände - Patrick Schnabel(R), 24.01.2014, 11:21
Netzgerät - silent_max(R), 24.01.2014, 12:01
Netzgerät - geralds(R), 24.01.2014, 12:08
Netzgerät - silent_max(R), 24.01.2014, 12:12
