X2 Kondensatoren Brandgefahr (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 17.01.2014, 11:09 Uhr
(editiert von olit am 17.01.2014 um 11:28)
» » » » » » Ich würde C-Netzteil so einsetzen.
» » » elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140117011446.gif
» » » Ich nicht, weil unökonomisch. :-( Ist R21 nicht unterdimensioniert?
» » Nö.
» » Bei entregtem Relais:
» » (44V – 6,5V) zum Quadrat / 5,1kOhm = 276mW
» » (44V – 6,5V) / 5,1kOhm = 7,4mA
» » Bei erregtem Relais:
» » (22V – 6,5V) / 5,1kOhm = 3,7mA
» Ah clever, Du lässt die Spannung am Relais zusammenbrechen.
» Ich dachte da fliessen ständig 10mA. Sorry.
» Trotzdem kann man das verbessern:
» ZD40V parallel zu C7
» Längsregler für die 6VDC (NPN-Transistor mit ZD an Basis)
» Den 0,1uF Vorschaltkondi statt an P an P'.
» Wenn das Relais nicht gezogen ist, läuft das Netzteil dann nur über den
» 47nF und die Schaltung spart knapp 2/3
» an Leistung. :-)
Währe ja eine clevrere Idee. :wink:
Aber ich benötige die hohe Spannung ja, damit das Relais überhaupt erst einmal erregt werden kann. :-P
Edit
Ja ich verstehe. Wenn ein Spannungsregler eingesetzt wird, steigt die Spannung ja wieder.
Bist ganzschön clever! :ok:
2.Edit
Ich habe auch deinen Link gelesen! ;-) :-D
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 10.01.2014, 14:38
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 10.01.2014, 15:01
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 10.01.2014, 15:07
X2 Kondensatoren Brandgefahr - hws(R), 10.01.2014, 15:19
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 10.01.2014, 15:33
X2 Kondensatoren Brandgefahr - gast, 10.01.2014, 19:01
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 10.01.2014, 15:35
X2 Kondensatoren Brandgefahr - xy(R), 10.01.2014, 15:42
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 11.01.2014, 11:49
X2 Kondensatoren Brandgefahr - xy(R), 11.01.2014, 13:55
X2 Kondensatoren Brandgefahr - schaerer(R), 11.01.2014, 14:42
X2 Kondensatoren Brandgefahr - geralds(R), 12.01.2014, 15:23
X2 Kondensatoren Brandgefahr - schaerer(R), 12.01.2014, 17:04
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 10.01.2014, 15:26
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Gerd(R), 10.01.2014, 17:49
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 10.01.2014, 18:13
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 10.01.2014, 19:07
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 15.01.2014, 08:59
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 15.01.2014, 09:25
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Rainer, 15.01.2014, 09:37
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 15.01.2014, 12:10
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 15.01.2014, 12:24
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 15.01.2014, 12:43
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 15.01.2014, 14:08
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Sparen - geralds(R), 15.01.2014, 13:04
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 15.01.2014, 15:57
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Jogi(R), 15.01.2014, 17:23
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 15.01.2014, 18:43
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 16.01.2014, 11:11
X2 Kondensatoren Brandgefahr - hws(R), 16.01.2014, 21:21
Bezüglich Netztrennung - herder, 16.01.2014, 21:39
ein täglich leckeres Gläschen Strom... - geralds(R), 16.01.2014, 21:46
Bezüglich Netztrennung - hws(R), 17.01.2014, 11:03
Bezüglich Netztrennung - herder, 17.01.2014, 11:12
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 01:15
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 17.01.2014, 09:30
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 10:14
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 17.01.2014, 10:40
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 11:09
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 11:34
