Vorwiderstand für LED-Schreibtischleuchte ? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 15.01.2014, 18:09 Uhr
» josef Hallo liebe leute, Guten Abend
» ich werde eine LED-Schreibtischleuchte (10 x 0,3 Watt LED) kaufen und die
» wird dann von der 12 volt-Solarbatterie versorgt.
» Datenblatt von LED-Schreibtischleuchte:
» Spannung: 230V~, 50 Hz.
» Steckernetzteil: 230V~, 50 Hz., 24V DC
» Leuchtmittel: 10 x 0,3 Watt LED
» Muß ich denn davor einen entsprechenden Vorwiderstand schalten ?
Das Steckernetzteil hat 24V
Eine weiße LED hat rund 3V
10*3V = 30V
Also sind zwei ketten a 5LEDs parallel geschaltet. 5*3V = 15V
Eine LED hat 0,3W / 3V = 100mA. Beiden Ketten brauchen also 200mA bei 15V
Interner Vorwiderstand der Lampe für 24V:
(24V-15V) / 0,2A = 45 Ohm
Deine Lampe wirst du nicht so ohne weiteres an 12V betreiben können.
Entweder baust du die Lampe um, zu drei Ketten a drei Dioden (eine bleibt aus) mit einem Vorwiderstand von 10 Ohm, oder besser mit einer Konstantstromquelle.
Oder Betreibst alle Dioden in Reihe mit einem Spannungsaufwärtswandler der stromgeregelt ist und etwas mehr als 30V bringt.
Die Leuchte hat 3W
Der Wirkungsgrad des Wandlers soll 80% haben.
3W / 0,8 = 3,75W 3,75W / Akkuspannung 12V = 313mA die der Akku liefern muss.
Vorwiderstand für LED-Schreibtischleuchte ? - freiem, 15.01.2014, 17:30
Vorwiderstand für LED-Schreibtischleuchte ? - olit(R), 15.01.2014, 18:09
entweder ... - hws(R), 15.01.2014, 18:44
entweder ... - freiem, 15.01.2014, 18:47
entweder ... - freiem, 15.01.2014, 18:51
entweder ... - olit(R), 15.01.2014, 18:53
entweder ... - hws(R), 15.01.2014, 18:58
entweder ... - freiem, 15.01.2014, 19:02
entweder ... - xy(R), 15.01.2014, 19:06
entweder ... - freiem, 15.01.2014, 19:10
wenn du ... - hws(R), 15.01.2014, 19:16
wenn du ... - freiem, 15.01.2014, 19:20
wenn du ... - olit(R), 15.01.2014, 19:58
wenn du ... - roldor(R), 21.01.2014, 04:30
wenn du ... - hws(R), 21.01.2014, 11:46
Zwei Akkus - herder, 15.01.2014, 20:51
Zwei Akkus - cmyk61(R), 15.01.2014, 21:09
Zwei Akkus - hws(R), 15.01.2014, 21:24
Zwei Akkus - otti(R), 15.01.2014, 22:14
Zwei Akkus - hws(R), 15.01.2014, 22:51
Zwei Akkus - otti(R), 16.01.2014, 07:47
