X2 Kondensatoren Brandgefahr (Elektronik)
verfasst von Cookie, 15.01.2014, 15:57 Uhr
» ist ein Entflammen des Kondensators nie ganz auszuschliessen.
» aber keiner schreibt:
» "bei einem C Netzteil wird sich der Kondensator niemals entzünden".
» von schmorenden Kondensatoren
Schmoren, ab/durch-brennen der Folien meint jetzt aber nicht gleich lodernd in Flammen zu stehen.
Wenn die"Selbstheilung" versagt und es zu einer lokalen Ueberhitzung kommt glimmt er halt mehr oder weniger lang bis alle gebildeten Bruecken zwischen den Folien weg- oder freigebrannt sind, die dabei entstehenden Gase lassen das Gehaeuse platzen. Dabei wird es schon ordentlich warm werden aber so lange nichts entzuendliches unmittelbar in Kontakt steht sollte sich da nichts entflammen. (Bei Netzfilter/Buchsen-kombinationen ist das halt ggf. etwas unguenstig da quillt dann schon mal eine stinkende klebstoff? oder Vergussmasse aus, unter fieser Qualmentwicklung.)
Hast ja Anfangs einen Link zu Fa. WIMA gesetzt,
http://www.wima.de/DE/flammabilitytest.htm
lt. WIMA:
.....Der Test gilt als bestanden, wenn der Kondensator die Gleichspannungsbelastung und anschließende Wechselspannungsbelastung ohne zu brenne übersteht. Testergebnisse mit handelsüblichen MKT-Kunststofffolien-Kondensatoren und Metallpapier-Kondensatoren sind in der Tabelle 1 zusammengefaßt. Die von einem unabhängigen Industrieanwender durchgeführten Versuche ergaben, daß über 30% der MKT-Kondensatoren aktiv entflammbar waren. Von den 56 getesteten MP-Kondensatoren war kein einziger entflammbar. ....
die moechten eben aber auch Ihre Produkte an den Mann bringen, das ist Sinn und Zweck derer Webpraesenz.
generell,
safety approvals IEC 60384-14
4.10 Aktive Entflammbarkeit
Aktive Entflammbarkeit ist die Fähigkeit des Kondensators, als Folge elektrischer Belastung flammartig zu brennen.
Aktiver Entflammbarkeitstest:
Jeder Kondensator wird mit der Spannung UN bei 50 Hz mit 20 überlagerten Entladungen in Höhe von 2,5 kV getestet. Die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Entladungen beträgt 5 sec. Der Kondensator wird einzeln in mindestens eine, aber höchstens zwei vollständige Lagen von Gaze eingewickelt. Die Gaze muss aus unbehandelter, genau spezifischer Baumwolle sein. Nach Beendigung des Tests darf die Gaze um den Kondensator nicht mit einer Flamme brennen.
(www.bkprenzlau.de/kompendium.htm)
vor MKT braucht man aber auch keine Angst haben, wozu gibt es Datenblaetter,
www.vishay.com/docs/26507/f1773200.pdf
ab Seite 6, Group C inspection-parameters
Hatte jetzt nichts in deutscher gefunden (Die F1773 gibt es schon ewig und drei Tage)
Da findet sich ua. ein Link, zu diesem Ausschnitt:
Genau lesen, Note (1) without-safety-approvals (waere hier ausreichend).
Funpart, brauschdn app odern tut? :-D
http://www.retro-kit.co.uk/page.cfm/content/BBC-Micro-PSU-X2-capacitors/
(Diese RIFA-Caps, also 30+ Jahre alte, meinte ich Anfangs.)
have fun.
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 10.01.2014, 14:38
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 10.01.2014, 15:01
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 10.01.2014, 15:07
X2 Kondensatoren Brandgefahr - hws(R), 10.01.2014, 15:19
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 10.01.2014, 15:33
X2 Kondensatoren Brandgefahr - gast, 10.01.2014, 19:01
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 10.01.2014, 15:35
X2 Kondensatoren Brandgefahr - xy(R), 10.01.2014, 15:42
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 11.01.2014, 11:49
X2 Kondensatoren Brandgefahr - xy(R), 11.01.2014, 13:55
X2 Kondensatoren Brandgefahr - schaerer(R), 11.01.2014, 14:42
X2 Kondensatoren Brandgefahr - geralds(R), 12.01.2014, 15:23
X2 Kondensatoren Brandgefahr - schaerer(R), 12.01.2014, 17:04
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 10.01.2014, 15:26
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Gerd(R), 10.01.2014, 17:49
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 10.01.2014, 18:13
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 10.01.2014, 19:07
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 15.01.2014, 08:59
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 15.01.2014, 09:25
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Rainer, 15.01.2014, 09:37
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 15.01.2014, 12:10
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 15.01.2014, 12:24
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 15.01.2014, 12:43
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 15.01.2014, 14:08
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Sparen - geralds(R), 15.01.2014, 13:04
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 15.01.2014, 15:57
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Jogi(R), 15.01.2014, 17:23
X2 Kondensatoren Brandgefahr - Cookie, 15.01.2014, 18:43
X2 Kondensatoren Brandgefahr - raena(R), 16.01.2014, 11:11
X2 Kondensatoren Brandgefahr - hws(R), 16.01.2014, 21:21
Bezüglich Netztrennung - herder, 16.01.2014, 21:39
ein täglich leckeres Gläschen Strom... - geralds(R), 16.01.2014, 21:46
Bezüglich Netztrennung - hws(R), 17.01.2014, 11:03
Bezüglich Netztrennung - herder, 17.01.2014, 11:12
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 01:15
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 17.01.2014, 09:30
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 10:14
X2 Kondensatoren Brandgefahr - herder, 17.01.2014, 10:40
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 11:09
X2 Kondensatoren Brandgefahr - olit(R), 17.01.2014, 11:34
