Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz (Elektronik)
» » Hallo
» » Du könntest natürlich auch deinen 8 Ohm Lautsprecher an eine 4 Ohm
» Wicklung
» » anschliessen, dann hast du den Ra verdoppelt. Da wird die AÜ-Auswahl
» doch
» » gleich deutlich grösser.
» » Theo
» Was allerdings Unfug ist,
Der A10 kann 14K bzw. 20K auf 8R.
Aber wie dabei der Frequenzgang aussieht, muss man testen.
Ein-Röhrenverstärker AÜ - herder, 13.01.2014, 22:56
Ein-Röhrenverstärker AÜ - Kendiman
, 14.01.2014, 09:41
Ein-Röhrenverstärker AÜ - herder, 14.01.2014, 10:20
Ein-Röhrenverstärker AÜ - Lassunsmalüberlegen, 14.01.2014, 10:22
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 10:56
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - Theo
, 14.01.2014, 11:23
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 12:05
, 14.01.2014, 13:02
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 13:13
, 14.01.2014, 15:13
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 15:44
, 14.01.2014, 15:49
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - herder, 14.01.2014, 16:11
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - Theo
, 14.01.2014, 17:05
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - Gerd
, 15.01.2014, 18:21
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - herder, 17.01.2014, 15:27
EL84 Einröhrenverstärker Übertrager bauen - herder, 17.01.2014, 21:11
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - Gerd
, 20.01.2014, 19:15
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - Grummler, 20.01.2014, 20:29
, 20.01.2014, 21:24
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - Grummler, 20.01.2014, 21:51
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - herder, 21.01.2014, 10:23
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 14:52
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:26
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:30
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:38
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:48
, 15.01.2014, 18:16
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - D3a, 15.02.2014, 09:34
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - Gerd
, 14.01.2014, 17:09
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - herder, 14.01.2014, 17:45
, 14.01.2014, 18:54
53.74 - herder, 17.01.2014, 21:20
53.74 Sorry - herder, 17.01.2014, 21:31
D3A und Ähnliche - braucht man die wirklich? - D3a, 17.01.2014, 22:37
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 18.01.2014, 11:26
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 19.01.2014, 18:12
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 19.01.2014, 18:20
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - abc, 20.01.2014, 15:13
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 20.01.2014, 15:42
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 24.01.2014, 15:24
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 08:14
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - geralds
, 31.01.2014, 11:00
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 11:17
, 31.01.2014, 11:23
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 11:56
, 31.01.2014, 12:56
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 14:58
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 18:15
, 14.01.2014, 18:54
Ein-Röhrenverstärker AÜ - herder, 14.01.2014, 19:02
