Leistungsschwingkreis verhält sich unerwartet ! (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 13.01.2014, 16:43 Uhr
» wir haben eine Schwingkreis der parallel oder seriell betrieben werden
» kann.
» Bei hohen Fs ( um 10kHz ) genügt der Spnnungshub des Verstärkers nicht mehr
» um ein hohes Feld im Luftspalt zu erzeugen, also in serielle Reso wechseln:
» Strom liefert der Verstärker so mehr, als oben Spannung.
» um es zu veranschaulichen.
» Die Spule wird log. warm bis heiß, weil Ohmscher Widerstand und Verluste
» durch Streuung und sicher etwas im Ferrit ( wenige Watt!).
» Nun das unerklärliche: im parallelen Betrieb läuft die Reso etwas weg, was
» der Verstärker mit etwas mehr Stromfluß ausgleichen kann, das Feld bleibt
» laut Pickup konstant.
» ABER: bei serieller Reso mit gleicher Spule läuft die Reso auch weg,
» logisch, nur das Feld wird dabei kleiner ( ein paar %) ???
» Wie, womit lässt sich das erklären?
» Wegen diesem Problem kam die Idee diese Änderung nach zu regeln, siehe
» meine Fragen die letzten Tage.
ein Parallelresonanzkreis mit Verlusten hat bei gleichen
Bauteilen eine andere Resonanzfrequenz als ein Serienresonanzkreis. Darüber gibt es natürlich etliches an
Literatur, ich nehme unter Anderem diese hier:
http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/physik/ag/physikpraktika/download/GPR/pdf/Elektromagnetischer_Schwingkreis.pdf
Also beeinflusst z. B. der sich unter Temperatureinfluss ändernde
Drahtwiderstand die Resonanzfrequenz.
Wird der Verstärker parallel angeschlossen, dann bedämpft
der niederohmige Innenwiderstand des Verstärkers den
Schwingkreis und es tritt keine Spannungsüberhöhung bei
Resonanz auf.
Bei Serienschaltung tritt Stromüberhöhung auf. Der Innenwiderstand
des Verstärkers beeinflusst die Güte des Schwingkreises.
In beiden Fällen sollte man genau darauf achten, den Verstärker
nicht zu überlasten.
Eventuell kann man die jeweilige Änderung der Bauteile (L, C, Rs) über
der Temperatur messtechnisch ermitteln. Dann kann man die
zu erwartende Frequenzänderung berechnen und mit den
Resonanz-Messungen vergleichen.
Altgeselle
Leistungsschwingkreis verhält sich unerwartet ! - PeterGrz(R), 13.01.2014, 15:55
Leistungsschwingkreis verhält sich unerwartet ! - Altgeselle(R), 13.01.2014, 16:43
