AC Strom messen mit Multimeter (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 11.01.2014, 09:26 Uhr
» Ist im Multimeter eine Gleichrichterschaltung
Ja, aber kein normaler Brückengleichrichter, sondern ein Präzisionsgleichrichter (ein OPV kompensiert dort den Spannungsabfall der Gleichrichterdioden)
» dort der Effektivwert vom Gleichstrom gemessen wird?
Nein, es wird der Betrag der Wechselspannung/~strom gebildet und der Gleichrichtwert des Gleichstromes gemessen. Wenn das DMM den echten Effektivwert (True RMS, oder TRMS) messen kann, besitzt es einen speziellen Schaltkreis dafür.
Bei besseren Multimetern findest du u.U. noch einen herkömmlichen Gleichrichter (evtl. noch erweitert um x Dioden) parallel zu den Strommessbuchsen. Dieser dient aber als Schutzbeschaltung, da er die maximal an diesen Buchsen anliegende Spannung auf die Summe der Flussspannungen der Dioden begrenzt.
AC Strom messen mit Multimeter - HDT(R), 11.01.2014, 07:36
AC Strom messen mit Multimeter - Offroad GTI(R), 11.01.2014, 09:26
AC Strom messen mit Multimeter - olit(R), 11.01.2014, 12:09
