Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? (Elektronik)
verfasst von E.S. E-Mail, 10.01.2014, 23:22 Uhr
» Eigene .asy kannst du auch zeichnen. Entweder ein halbwegs passendes Symbol
» leicht ändern - oder ein ganz neues zeichnen. Und dieses .Asy File in dein
» Arbeitsdirectory kopieren.
» Wenn du jetzt "Komponent" wählst (das NAND Gatter) bekommst du eine
» Auswahl. In der obersten Zeile des Fensters auf den kleinen Pfeil klicken.
» Zusätzlich zu dem üblichen C:/programFiles(X86)/.../lib/sym kannst du dann
» auch C:/user/documents/DeinArbeitsDirectory... auswählen und dort findest
» du dein selbst erstelltes .ASY (da mußt du es natürlich hinkopiert haben)
» Was du nicht machen solltest: dein *.ASY in c:Program Files
» (x86)LTCLTspiceIVlibsymMeineLib kopieren und über das Auswahlfenster
» selektieren (obwohl das auch möglich wäre - wie auch in c:Program Files
» (x86)LTC...lib/cmp/standard.dio dein .model einfügen)
» hws
Danke hws für den Tip. Werde ich morgen gleich ausprobieren. Ich habe meine .asy's in einer Symbol lib und kopiere sie nach jedem Update wieder in die Standard Directory. Wäre ja nach Deinem Vorschlag besser, wie ich es auch für die models mache.
Erhard
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 10.01.2014, 10:48
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 10:54
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - geralds(R), 10.01.2014, 10:59
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 10.01.2014, 11:27
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - geralds(R), 10.01.2014, 12:55
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 13.01.2014, 08:09
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 11:00
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - PeterGrz(R), 10.01.2014, 11:16
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 14:15
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 15:04
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 10.01.2014, 16:01
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 17:32
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 10.01.2014, 18:37
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 20:32
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 21:02
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 22:07
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 10.01.2014, 23:22
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 11.01.2014, 13:50
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - gast*, 10.01.2014, 22:05
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 10.01.2014, 22:19
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 14:37
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 12.01.2014, 19:40
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 19:57
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - geralds(R), 10.01.2014, 22:27
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 14:48
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 12.01.2014, 15:13
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Cookie, 12.01.2014, 17:06
Diode ? - PeterGrz(R), 13.01.2014, 08:15
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 11.01.2014, 11:39
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - hws(R), 11.01.2014, 14:15
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 11.01.2014, 22:56
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 11.01.2014, 19:56
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 11.01.2014, 22:53
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 12.01.2014, 13:38
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Jogi(R), 12.01.2014, 14:04
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - E.S., 12.01.2014, 19:55
Diode 1N4448 in LTSpice einbringen? - Grummler, 12.01.2014, 20:34
